Upptäckte idag en spricka i eldstaden i min Effecta Lambda 60, installerad 2011. Den har tidigare eldats med ved, men de senaste tre åren har jag kört pellets i en Biobjörn 30kW. Lågan från den träffar bakre väggen i eldstaden och i partiet där det inte är något vatten bakom har plåten spruckit igenom. Plåten är även lite bucklig.
Har varit i kontakt med Effecta, och både de och jag tror att värmen blivit för hög och utmattad plåten. Om pannan beställs med uttag för pelletsbrännare så sitter det i sidan, och lågan träffar då vattenkyld vägg...
Nu till min fundering, jag har ställt upp lite eldfast tegel som värmeisolering mot plåten för att inte göra saken värre, men tror ni det är bäst att försöka svetsa igen detta i sommar eller låta vara för att inte svetsen i sig ska skapa onödiga spänningar? Det läcker inte idag, men det har nog spruckit i princip fram till vattenmantlat utrymme...
Bifogar bild på sprickan inifrån eldstaden och från utrymmet mittemot där tuberna mynnar ut i fläkt.
Mvh Magnus
  • Spricka i plåten inuti en eldstad, vilket indikerar möjlig värmeutmattning och skada från pelletsbrännare.
  • Spricka på insidan av en eldstad, synlig på böjd och sliten plåtyta med spår av sot och värmepåverkan.
Ska du fortsätta med pellets eller kommer ved att bli aktuellt igen?
Vid vedeldning är kanske svetsning ett bra alternativ om man förvärmer?
Jag kommer fortsätta med pellets. Nu när jag isolerat området från den värsta värmen så borde risken vara mycket mindre att det fortsätter spricka, men jag vill ju inte stå med ett läckage mitt i vintern...
Är det inget vatten bakom så borra hål i slutet på sprickorna och slipa upp det lite och bränn igen det inifrån då? Det stoppar ju upp det hela iallafall.
Dauen
Ja, jag är inne på det... ändarna på sprickan är precis vid skarvar över till vattenmantlat område, så jag behöver nog tappa ner vattennivån först annars blir det blött...
Johnwinroth
Precis som Stefan1972 säger, borra i slutet på sprickan, detta görs så den inte forsätter.
Slipa upp den så det fins något för svetsen att håla i.
Beroende på material så kommer du behöva förvärma godset.
Men en svetsning kommer inte hålla för evigt, jag vet inte hur bra din tegelbit står framför men något att skydda det i fortsättningen är en bra idé.
Sådär, då har jag gjort ett försök till reparation. Jag borrade i ändarna på sprickorna, och sen ett par större hål en liten bit från änden. Svetsade sedan från ändarna fram till de större hålen. Resten fick vara, det behöver inte vara tätt där insåg jag efter ett tag... Grisigt att komma åt att svetsa, och jag som är skrivbordsråtta får nog vara nöjd med resultatet, kanterna är skapligt mjuka och jämna även om toppen på svetsen inte är så snygg...
Passade på att göra ett par stöd för eldfast tegel, så nu finns det ett värmeskydd framför skadan.
Vad tror expertisen?
  • Reparation av spricka genom svetsning på metall med synliga borrade hål och svetsförband.
  • Svetsade reparationer av sprickor på metall med borrade hål och stöd för eldfast tegel.
  • Inuti en ugn med synlig reparation, med svetsade stöd och eldfasta tegelstenar framför en skadad vägg.
Jaggatagga
Än så länge håller det tätt, kan jag meddela!
gaia och 2 till
Använder du pannans automatik då du eldar pellets? Jag har problem med automatiken i vår Effecta 60 och vill gärna köpa den om du inte behöver den. Effecta kan inte få fram en automatik.
B
Ja, pannan styr fortfarande laddpumpen, så jag kan tyvärr inte avvara några delar...
Hälge22
