3 218 läst · 33 svar
33 svar
Spottdjungel!!!
Sida 1 av 3
det finns väl inget riktigt svar, som och fråga vilket bilmärke som är bäst. beror på en massa faktorer som rumstyp,övrig belysning,kostnad mm mm. bäst är att se i verkligheten i ett liknande rum hur belysningen blir
första frågan skall du ha 12v eller 230v ?
Skall de sitta i våtutrymmen ?
Vilket typ av ljus skall du ha ?
Billiga är inte alltid bra...12Vsystem ger bättre ljuseffekt och hållbarare lampor (om du köper kvalitetslampor...) men är ofta dyrare att sätta upp.De flesta elektriker verkar föredra att sätta upp 230Vspotar.Enkelt för dem..många lampbyte för dig.
De billigaste infällnadsspottarna är i klent gods som kan gå sönder antingen vid uppsättning eller efter ett tag uppe.De kan också ge mörka ringar i taket efter ett tag.
Caesar: Jag har både 12V och 230V spottar innomhus. Jag har aldrig behövt byta någon 230-lampa, men 12V går åt som smör i solsken.
Jag kör med Osram både på 12V och 230V.
Däremot går 230V-spottarna åt rätt snabbt utomhus, verkar det som.
Finns det någon förklaring till varför 12V skulle hålla bättre som Caesar säger?
Glödlampor går sönder olika snabbt och det beror på
Faktor nr. 1 Hur armaturen är monterad (värmeutveckling) 230 volt GU10 50 watt utvecklar en hel del värme och därför behövs större luftspalt i innertaket.
Faktor nr. 2 Kvalité på glödlamporna (oändligt stor skillnad mellan bästa och sämsta)
Faktor nr. 3 Spänningen fram till spottarna (varier beroende på var du bor)
Sedan finns det ett gäng andra faktorer att ta hänsyn till.
230 volt är MKT enkelt att montera, kräver inga dyra specialdimmers. Nackdel större inbyggnadsdjup (luftspalt).
12 volt har trafos som kan gå sönder, trafons säkring kan gå sönder et.c et.c et.c
FRÅN EN SOM ARBETAT MED BELYSNING I FLERA ÅR.
Hrm amatörtyckande kan du få behålla för dig själv. Med 10 år i branschen så har jag kommit fram till att 1 Använd 12 volts downlights med Alutech lampor. 2 Att lampor går sönder i förtid har nästan uteslutande att göra med för hög värme.
Pellefant: Jag satte mycket vinga plate när downlightshysterin började men kom fram till att dom ger för dåligt ljus för normala installationer. Är det riktigt ont om plats kan det vara ett alternativ. Min erfarenhet är att dom små stiftlamporna håller ca hälften av en gu sockel lampas livslängd.
