Spottarna i vårt kök vittrar sönder så att frontringen inte har något att fästa i och därmed hänger på 3 kvart.
Ledningarna är dragna bakom skåpen och inte tillräckligt långa kablar för att byta till nya spottar.
Tips, råd, förslag mottages tacksamt
BirgitS
Välkommen till forumet!
Kan du ta en bild och ladda upp så vi kan få se hur det ser ut?
Det blir nog lite lättare att förstå då.
Du tror inte att du skulle kunna bygga upp något sånt här?
Lamporna sitter i en 95 mm foderbräda, där ett spår för sladden är infräst.
Har funkat bra i många år nu:
Underkantsbelysning på köksskåp med sladdar infrästa i foderbräda.
Hej, ser ju riktigt bra ut. Tack för tipset. Funderar vidare. Tack!
Har använt en täcksida för att klä in belysning under väggskåp.
Roger Fundin
optimum
Byt till ledlampor och limma fast ringen.
Använd typ silicon så kan du i värsta fall pilla loss ringen i framtiden.
Roger Fundin
Så bra! Det ska jag prova i första hand!
Roger Fundin
Spottarna sitter i skåpets undersida (såklart :)) och inne i skåpet har man dolt sladdarna med en skiva som sitter exakt och som inte kan tas bort utan åverkan. Jag vill inte dra nya ledningar inne i skåpet....
Hmm funderar lite till. Är ju ändå ett alternativ. Tack!(y)
Kolla en gång till. Går skivan i skåpet kanske att ta bort om gångjärnen skruvas bort?
Vi har byggt köksskåpen så. Spottar infällda i botten. En extra ”hylla” i borten inuti som kan tas bort om man skruvar bort båda delarna på gångjärnen.
Roger Fundin och 1 till
Tack - ska kolla! :)
