Finns det några spotlights som kan ligga direkt mot brännbart material?
I köket har tidigare ägare installerat enligt bild nedan. Om man skulle råka glömma skåpsdörren i halvöppet läge samtidigt som lamporna är tända så är det bara ett par mm mellan lampglas och träluckan.
Finns det något som klarar detta?
Alternativt kanske nån folie kan användas som skydd? Har ingen större lust att bygga om hela denna överdel i hela köket...
Moderator
· 53 064 inlägg
Som sagt, LED borde inte kunna bränna dörren, och om kylningen uppåt duger för halogen, så duger det med råge för LED med motsvarande ljus.
LED behöver kylning för att inte åldras i förtid, effekten på en LED armatur ligger ju för den här applikationen på kanske max 5w. Även om hela den effekten skulle bli värme uppe på dörren så kommer det inte att bränna dörren.
Menar ni att det är lugnt även med nuvarande halogen eftersom kylning uppåt finns? Eller bara ok med led?
Att det bränner dörren gör ju inte direkt nåt så länge det inte brinner. Men tänker att kan det bränna kanske det kan brinna i värsta fall med.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 897 inlägg
Även med en kalljusreflektor är några millimeter inte lugnt (och då ska armaturen tåla en kalljusreflektor som strålar värmen bakåt). Halogen brukar kräva en halvmeter fritt framför. Det ska framgå av installationsanvisningen om du kan hitta en sådan. Det kan även framgå av ljuskällans brux.ÉlPontus skrev:
Ja inte lär det så på nuvarande installation att ett par mm är okej. Tänkte mer om det skulle gå ändå med en lucka som inte täcker hela området.
Men är det osäkert skulle man kunna säga att led lär bli mycket säkrare iaf?
Jag trodde det fanns brännmärken men jag såg faktiskt inga nu när jag försökte kika utan att lossa dörrarna. Sen hade jag för mig att sambon sagt det luktat bränt en gång, men nu sa hon att det inte var från dem utan när vi hade en hög soda streamer som stod under en av bänkspottarna (plasten smälte).
Men det behöver ju inte betyda det är okej utan bara att vi inte glömt luckorna i detta läge tillräckligt länge. Men vill inte byta i onödan heller.
Är det nån mening med att byta till 230V GU10? Jag har GU5.3 nu.
Värmemässigt (neråt) men sen påverkar det ju lite med pris. Har inte bestämt om jag ska ha starkare dimmbara eller som idag bara 20w utan dimmer. 9st är det. Skulle räcka med en av nuvarande transformatorerna men hur blir det med max 2m kabel? Gäller det även om jag kör led? Sen ger de ut 12V växel, funkar det?
Moderator
· 53 064 inlägg
Fast inland blir det problem med att LED inte kommer upp i minimum effekten som trafon kräver. Men har du 9 på en trafo, borde det vara ok.
Jo 9x5w, tänkte att en skulle funka då det står 60w eller så på dem. Står inget minsta. Eller två trafos om jag ökar i styrka och kör dimmer.
Annara köpa nya, men då börja jag fundera om man skulle ta GU10 istället? Så slipper man tänka på trafos och eventuella kabelavstånd. Även om jag sätter en dosa i mitten av alla blir det säkert lite mer än 2m till de yttersta.
