7 745 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
Spotlights i fönstersmygar?
Är det någon som har installerat inbyggda spottar i fönstersmygarna?
Vår husleverantör är tveksam till detta då spottarna ju ger ifrån sig så mycket värme och därmed krävs någon typ av skyddskåpa på ovansidan som jag fattat det.
Om man då placerar spottarna i smygarna så blir det ju i ytterväggen och då är han rädd att man för att få plats med dessa skyddkåpor måste skjuta undan ytterväggsisoleringen vilket ju är olämpligt.
Någon som är elektriker-kunnig som vet om det finns spots som inte kräver dessa skydd för värmen? Eller hur löser man detta problem ???
Hoppas jag förklarat någorlunda begripligt... :-/
Du kan montera sk möbelspotlights med 10 - 20W lågvoltslampa. Samma typ som man brukar använda i köksinredningar tex. Finns armaturer som bygger endast ca 14 mm på höjden och dessa får monteras dikt mot brännbart underlag.
Som dekorationsbelysning borde denna effekt räcka till.. Borde bli ganska mysigt.
Yes det finns för 20W men det är max för den sortens armaturer. Inte alla tillverkare har för 20W. Glaset blir knallvarmt dock.
Skall själv sätta sådana som diskbänksbelysning, jag anser inte att 10W räcker som allmänljus där.
10W är främst för tex. vitrinskåp.
En fråga som inte gäller Watt.
Jag har varit i ett par visningshus där det suttit spotlights i smygarna. Eftersom jag inte intresserar mig så mycket för köksluckor, vitvaror, golvkllinker etc, men älskar att kolla detaljer och leta fel.......har jag sett att - runt spottarna kan man se att smygarna har spruckit.
Har någon installerat spottar och haft dessa problem?
Det finns 10watts lampor för infällning utan någon speciell åtgärd ovan fönstret och dessa har endast en bygghöjd på 15mm (se artikel E-nr: 7465954 hos till exempel www.maxel.se). Denna kan också monteras som utanpåliggande montage med en medföljande distansring med en bygghöjd på 19mm och kräver då endast ett litet hål för elkabeln. Dessa finns i vit, svart, krom, och mässing.
Sedan finns 20watts lampor för infällning utan någon speciell åtgärd ovan fönstret och dessa har endast en bygghöjd på 22mm (se artikel E-nr: 7465980 hos till exempel www.maxel.se). Denna kan också monteras som utanpåliggande montage med en medföljande distansring med en bygghöjd på 25mm och kräver då endast ett litet hål för elkabeln. Dessa finns i vit, svart, krom, mässing, och aluminium.
Det finns fler exempel på leverantörer av dessa "smidiga" spotlight som t.ex. Vinga (se artikel E-nr: 7467396), och om jag inte minns fel så finns de även hos t.ex. Bauhaus.
