Behöver lite hjälp.
Har spotlights i taket 15 st i ett rum.
Alla är dimbara.
Det är 12 volt.
Har sådant ”kontorstak” extra innertak med plattor också är rör och kablar dragna ovanför.
9 av de styrs på en strömbrytare och 6 på den andra strömbrytaren.
De första 9 så fungerar 8 felfritt och 1 fungerar om man slår till takplattan som den sitter i.
Av de andra 6 så har 3 st lagt av helt.
Har självfallet redan testat att byta halogen lampan som sitter i spottarna men det hjälper inte.
Vad kan felet vara ? Hur löser jag det enklast själv ?
Ska tillägga att jag stött på ett liknande problem tidigare hos min mormor i spotlightsen i hennes kök och då bytte jag ut lampor, transformator och kablar och nu är där led istället.
Vill dock ogärna behöva byta allt i taket här hemma för att 3 st inte fungerar.
Tack på förhand.
Låter som att det är glapp eller trasiga halogenlampor som är fel.
Halogenlampor blir väldigt varma och det påverkar plasten och metall i armaturen. Detta kan sedan leda till glapp i sockel.
Du bör ha ett mätinstrument till hands, det visar direkt om det är fel på lampan eller transformatorn.
Ett enkelt instrument får du för ca 150 kr. Bör finnas i varje hem.
Varma det blir dem.
Där även gul/bruna brännmärken som en ring på den vita plasten.
Men det är där även på de andra lamporna som fungerar.
Ska se om jag hittar el pennan.
Ska ha en sån penna någon stanns som visar om där är el fram till lampan.
Frågan är bara var ...
Ett universalinstrument bör du ha. Då kan du genom resistansmätning direkt se om det är avbrott en halogenlampa och direkt också avgöra att du har korrekt spänning i armatursockeln.
Pennorna är inte helt tillförlitliga.
Okej får gå och köpa det då.
Har du länk till något som du anser är bra och billigt ?
Biltema ?
Hittade pennan och enligt pennan så kommer det fram el även till dem där lyset inte fungerar.
Började plocka bort endel takplattor hittade rätt snabbt en dosa där alla 6 spotlights är kopplade.
Det ser ut enligt följande.
Vanlig vit elkabel inkommande i dosa med 5 trådar varav en jord som är bort klippt.
Övriga trådar så ansluter svart och Beage tråd till de 3 fungerande spotlightsen medan brun och blå tråd ansluter till de 3 som inte fungerar.
Där är ström på alla trådar enligt el pennan
Har hittar transformatorerna och där är 2 transformatorer.
En går till de 9 spotlightsen.
Och
En går till de 6 där endast 3 spotlights fungerar.
De 3 spotlightsen har varit sönder i flera månader.
Nu efter att jag tagit bort takplattor och börjat röra på kablar och grejer så helt plötsligt tändes alla 3 ?
Måste vara något glapp i kablarna ???
Har hittat glappet nu.
Det är glapp i kabeln som går från transformatorn.
När den är rakt framåt lägger lamporna av medan om jag böjer kabeln så tänds de 3 lamporna.
Förmodligen är någon av trådarna av. Ska öppna transformatorn och se.
BirgitS
Den bruna kabeln som gick ut från transformatorn hade brunnit/smält...
Klippte kabeln och flyttade trådarna alla lampor fubgerar igen.
Att kabeln har brunnit tyder på överbelastning. Tänk på att halogenlampor, förutom att bli rejält varma också drar en hel del ström. Det betyder att storleken/arean på kabeln måste beaktas.
Patrik_Hed
Borde inte övriga kablar isåfall också ha brunnit ifall det är fel area på kabeln ?
Det går lägre ström i kablarna till respektive halogenlampa än i ledningen till trafon.
