Är det värt försöka byta detta själv.. spotar i köksinredning blinkar/surrar och lyser ibland/ibland inte. Är det fel drivdon/för gammalt kanske? Vad kan jag byta ut till om det är görbart utan elektriker?
Bilder på ”härvan”:
  • Sladdar och ett drivdon kopplade till ett eluttag under en köksbänk, visar installation för spottar.
  • Kabelhärva och trasigt drivdon för köksspotlights, potentiellt felkälla för surrande och blinkande lampor.
  • Bild på ett drivdon för spotlights i köket, märkt "a-collection" med modellnummer och specifikationer delvis synliga, liggande på en träyta.
  • Spotlights i ett köksskåp som inte fungerar korrekt; några lyser medan andra är släckta.
Byt ut 70-talsmässiga spotar till riktiga taklampor
Tack för tipset!
Müssli
Hidealite har ersättningsspottar i LED som ser ut att passa i de gamla hålen. Ev. kan du behöva byta ut transformatorerna också, det beror på hur många spottar du har.
Titta på Hidealite 1202 12V.
Isabell Osju och 1 till
