Håller på med avloppet och vill givetvis ha en sorts spolmöjlighet strax innan röret försvinner ut ur huset (kommer givetvis ha rensluckor där dom stående rören går ner i plattan)... Jag vill dock verkligen inte börja bråka och gjuta ett hål eller liknande utan hade helst bara haft ett rör med lock som kikade upp ur golvet.
Hittar ingenting som jag vill ha i den tjusiga grå färgen jag börjat sammanknippa med inomhusavlopp utan allt jag hittar orange och svart för vad jag förstår är ute-delar.
http://www.beijerbygg.se/store/priv...runn-pp-med-3-muffar-stigrör-110mm-002028847#
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/markavlopp/spolbrunn-grå-p31155
http://www.rinkabyror.se/artikel/spolbrunn-160x200x160/
http://www.bauhaus.se/spolbrunn-rodbrun-110x110mm.html
Kan jag ansluta nåt sånt på mina gråa rör? Och montera så jag bara har en rörstump som sticker upp ur backen.
Krilleman
Hur djupt kommer stammen du ska sätta grenröret på ligga under plattan?
Är det djupt så sätt en korrekt spolbrunn 110x110x110. Tänk på att denna bygger ganska mycket på höjden.
Ligger den grunt så går det fint med ett vanligt helt 110mm 88,5º grenrör. Jag gjorde just så i min källare. Stammen ligger ca 30cm ner. Avsluta i lämplig höjd med en 110mm muff och montera en "Jack-in" på det så får du ett snyggt lock i höjd med källargolvet. Jag använde RSK 7060601.
http://www.aco-nordic.se/media/47394/til_pb_miri_jack-in.pdf
Jag hittar den billigast här (1683:):
http://vvshandel.se/ror/betackninga...unnar/jack-in-spol-och-rensbrunn-7060601.html
Den svarta ringen la jag i nivå med övriga betonggolvet. (Den går att justera till exakt nivå). Det sitter ett tätt lock i plast med bajonett-fäste under det gråa stål locket. Min brunn sitter i matkällaren där röret går ut under plattan. På med betong och färg = Klart (y)
Jag skulle tro överkant på röret hamnar runt 40cm under golvet... Det blir nog att köpa en sån här rackare, såg smart ut.
Krilleman
40cm under golv så blir det 88,5º grenrör för att du ska få ihop det.
@Krilleman
Är detta fortfarande ett bra alternativ för spol/rensbrun? Hittar ingen butik som har den som lagervara/i sortimentet.
Förutom att den bygger lite på höjden verkar det dock vara ett bra alternativ som skulle passa mig bra - jag skulle dock vilja börja med en y-gren på avloppsröret, men det är tveksamt om det får plats. Har 35cm till underkant avlopssrör så det kan kanske gå. Blir en T-gren tillräckligt bra?
Krilleman
Absolut, jag gillar min skarpt att kunna lyfta på locket då och då och kolla hur det är ställt med avloppet på ett "tjillevipp".
Den ska anslutas i ett 88,5-gren så man kommer åt att spola i båda riktningarna vid behov.
Dock verkar varianten ovan ha utgått 2019.
https://www.rskdatabasen.se/kategor...nar/rens-spolbrunnar/jack-in-ra-1-7060601-185
Ny ersättningsartikel:
https://www.rskdatabasen.se/kategor...-spolbrunnar/jack-in-finor-110-f1-7149223-185
Kvällsläsning:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_185_7149223.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_185_7149223.pdf
Min egen sitter i matkällaren, avloppet går ut just där av alla ställen! :p
Och tyvärr har jag ingen som ligger och "skräpar" heller... Jag har mycket prylar inom VVS, men där gick jag bet. :rofl:
Ok ja det var ju synd, tyckte det var trevligt med en rund brunn.
ska läsa på om de nya varianterna, finns ju i rostfritt utförande också.
i mitt fall hamnar denna rensbrunn så att det i huvudsak är lämpligt att spola det som går ut ur huset och efter denna brunn är det tre meter till en golvbrunn i garaget - behöver alltså bara kunna spola åt ett håll. Men, det kanske är lika bra med en t-gren ändå.
Krilleman
Ja det tyckte jag var en bra grej med den brunnen du först tipsade om men i mitt fall sitter brunnen i garaget så det är ok att slabba lite där....:) ville ha en rund brunn så det fick bli en beställning till proffsmagasinet som tydligen kör VVS också, och jag kan hämta den direkt i butiken.....
Fick hem purus brunnen och började måtta lite. Insåg dock att detta blanka lock inte alls passar i garaget där jag ska ha den. Det blir faktiskt retur på denna och beställning av något med halkmönstrat lock.
Hellre fyrkantig brunn än blankt lock, i mitt fall.
