6 244 läst · 122 svar
6k läst
122 svar
Splitter ny HomeWizard P1
Nej vi har diskuterat det här förut vad jag minns och jag har kört sedan 2022 och klippte RJ12 sladden och sydde sedan ihop det igen inkl +5V matning inkl en Slimmelezer. Tog lite tid att reda ut det här mätarskrället.nino skrev:
Sen vissa mobilladdare kan vara rent skräp, kolla spänningen ut, det måste vara +5V annars får man inget data.
Jag frågar inte för mig själv utan för att kunna ge ett rakt svar till någon som frågar, köp det här!13th Marine skrev:Antigen skaffar du en splitter, eller om du bara vill ha en Homewizard P1-läsare så skaffar du en sån.
Du behöver dock mata dem med en "mobilladdare" i USB-porten för annars får de ingen ström. De matar vidare till elmätaren.
Länken hos kamstrup är till den engelska sidan, du har en länk till den svenska 🙄
Min lösning funkar perfekt sedan December 2022 men lite komplicerad för de flesta.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Du behöver kunna mata din p1-dongel för att den ska funka med din kamstrup.nino skrev:
Det gör du enklast med en överbliven mobilladdare eller liknande.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Det är du inte ensam om 🙄nino skrev:
Kamstrups Omnipower verkar vara ett unikum i sammanhanget som inte levererar ström alls i "RJ12"-varianten och väldigt klent med ström i "RJ45"-varianten.
Dessvärre är det väl inte kravställt att elmätaren ska leverera någon ström alls, vilket sätter oss i denna sits.
Det står ju i Kamstrups egen manual att den behöver en externmatning.nino skrev:
Läs!
På sidan 6 är det ett exempel på lösning, sedan hänvisar man till Homewizard för lösningar en bit ner på sidan.
https://documentation.kamstrup.com/...zIxOTE0Mjk4*FPAU*MTI5NDM5MjUzNi4xNzIxOTE0Mjk4
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Kamstrups "lösning" är generell för alla typer av P1-mätare, det är därför de hänvisar till HomeWizards P1-splitter, med den kan du koppla in alla möjliga P1-läsare.
Men, har du en HomeWizard P1-läsare så behövs inte splittern om du inte vill ha fler enheter.
Vad är det ni försöker göra? Mäta elförbrukning?🤔
