Vi har en gammal Jøtul 8 hemma. Nu när det börjar bli kyligare vore det trevligt att elda lite i den men problemet är att barnen varit på och lekt och vi vet inte hur det här spjället(? är det ett spjäll?) stod från början och jag kan inte påstå att jag har en brinnande (pun intended) lust att testelda och se om det ryker in. ;) Någon här som vågar sig på en chansning?
kan man inte se det inifrån i vilket läge är den stängt /öppet? Röken skall ju den vägen så du kanske kan känna efter med handen när den manovreras? Eller ställa ett levande ljus och försöka lista ut när det drar eller snarare blåser in som bäst. När skorsten är kall så kan det blåsa in snarare än ut.
gaia
Man ser inte ut i röret, inuti kaminen är det bara ett pyttelitet hål. Prova med ljus var en idé, det ska provas i kväll! Hoppas draget blir tillräckligt bara, det är ganska svårt att få ordentlig fart i den kaminen.
Rent logiskt bör den nedre bilden visa att spjället är stängt och den övre halvöppet.
Prova att elda lite papper,så att du får bort ev.kallpropp i skorstenen.Kan behövas inför varje tändning om det är långt emellan eldningarna.
