Jag undrar om någon el- eller spiskunnig kan hjälpa mig.
Jag har en liten 230v spis, endast 40 cm bred, men i övrigt som en vanlig spis, dvs. fullhöjd och djup, med två traditionella gjutjärnsplattor och en ugn.
Problemet är att ugn och plattor var för sig fungerar utmärkt, men däremot går det inte att använda dem samtidigt.
All el i huset är nydragen så där tror jag inte att det borde vara något problem. Det jag själv funderat på är om det kan vara någon begränsning man får med 230v spisar, men det känns inte heller sannolikt.
Att köpa nytt är tyvärr inte helt lätt, eftersom just 40cm-spisar inte längre verkar tillverkas.
Det är troligen en begränsning som är inbyggd i spisen för att den skall kunna vara ansluten till ett vanligt vägguttag utan att lösa säkringen så ofta. Eventuellt går det att koppla om, men då måste du också ha en matning som klarar lite mer.
