Efter att flyttat ett uttag och ska koppla in hällen så piper den jäkeln bara. Jag har enligt mej själv satt rätt kablar på rätt plats i uttaget och mätt 230v mellan nolla och dom 3 faserna samt jord och faser. Det gamla uttaget var i min mening felkopplat med nollan på fas 1. Eller är det stickproppen som är fel eftersom blå där ligger till fas ? Edit: bild 4 är gamla uttaget
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 089 inlägg
Om hällen är inkopplad med den stickproppen du har på bild så är det inte så konstigt. Stickproppen saknar stift för nollan. Så efter att du kopplade uttaget rätt så blev det galet. Den blå ledaren I kabeln går alltså till ett stift för en av faserna! Du behöver byta Sladdställ till hällen. Hoppas att hällen inte har gått sönder då du skickat in 400 V till den.
Bara för att det är en blå tråd så behöver den inte vara nolla, som Bo skriver så fattas nollstiftet på stickproppen så i ditt fall har fall har du nu skickat på 400v på kretskortet. Du få ju hoppas att hällen klarat sej annars är det bara att öppna plånboken!!
T Toker_99 skrev:
Skaffa rätt kabel istället! Att koppla om så i perilexuttaget så att det nu är fel fast rätt för dig är INTE okej!
Självklart ska jag fixa en ny kabel men detta fick bli en akut lösning för att kunna laga mat, jag vill att det ska vara riktigt i uttagen så man slipper såna här saker i framtiden medG GoGetLost skrev:
