Har en gammal vanlig spis jag tänkt byta till en integrerad ugn + integrerad spishäll.
Har helt glömt att vi bara har ett uttag idag, där nuvarande spis kopplas in i.
Jag antar att detta är ganska standard. Hur brukar (ska) man göra i dessa fall? Finns det, som på ett vanligt eluttag, ett 2-vägs spisuttag? Blir belastningen för hög per kabel då?
Idag sitter det 3st 16amp säkringar och den totala effekten på nya vitvarorna hamnar några hundra watt under max effekten på dom säkringarna.
Så mitt enda problem är få ström till de bägge apparaterna på korrekt sätt.
M Maxx16 skrev:Har en gammal vanlig spis jag tänkt byta till en integrerad ugn + integrerad spishäll.
Enklast är ju att dela matningen. En dosa till hällen och ett schuckouttag till ugnen. Eller ett perilexuttag till hällen och ett schuckouttag till ugnen. Allt beror på hur det ser ut och vart grejerna ska sitta. Viktigt är att det finns en neutralledare framdraget och inkopplad i centralen, är inte alltid de finns i äldre uttag.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Separat häll använder ofta 2 faser så se till att ungnen, som ofta är enfas, använder den tredje.G GoGetLost skrev:Enklast är ju att dela matningen. En dosa till hällen och ett schuckouttag till ugnen. Eller ett perilexuttag till hällen och ett schuckouttag till ugnen. Allt beror på hur det ser ut och vart grejerna ska sitta. Viktigt är att det finns en neutralledare framdraget och inkopplad i centralen, är inte alltid de finns i äldre uttag.
Exakt. Jag får titta bakom ifall nollan är framdragen.
hittade annars denna. https://www.elgrossisten.se/install...don/rotuttag-for-spishall-ugn-230-400v-kombi/
Nackdelen är att det är betongvägg där nuvarande uttag sitter. Så allt nytt ska isf vara utanpåliggande (vilket jag antar inte finns i perilex) men ovan verkar ju då ta in en perilex och ett vanligt uttag.
I så fall blir nästa problem att ta reda på anslutning på min spishäll och ugn. Har letat men står inte och önskar helst inte att öppna den oöppnade kartongen. (Worst case scenario kör vi en traditionell spis med en stickpropp)
M Maxx16 skrev:Exakt. Jag får titta bakom ifall nollan är framdragen.
hittade annars denna. [länk]
Jodå, perilexuttag finns som utanpåliggande (det sitter ett sånt på produkten du länkade) och det du länkar till funkar men det beror ju på vart det ska sitta. Ska du ha ugnen under hällen så är det mycket begränsat med plats bakom.
Ugnen borde ha en anslutningskabel med schuckostickpropp och hällen har förhoppningsvis en anslutningskabel med 4 ledare inkopplat i plinten på den och då kan man antingen avsluta den i en dosa eller sätta en perilexstickpropp på kabeln.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
G OMathson skrev:
Näe, precis
Jo lastfördelningen gör man ju när man delar matningen. Jag antog dock att det är ett perilexuttag som TS menar att han har och att det är en häll och ugn som ska dit nu. Hällen ansluter man 2 faser till och den 3e till ugnen. Det var inte precis exakt det han frågade om och då skrev jag inte det plus att jag antog att den elektrikern som kommer och hjälper TS har koll på det hela
Jag hade initialt önskat undvika elektrikerkostnaden. Men det kräver ju att man förstår vad man gör! Vi ska nämligen köpa bänksskiva om 2 dagar men då behöver vi inte avvika från vår plan, jag kan också öppna kartongerna och se vad som är kopplat. (Lättare än försöka se i någon manual)
Korrekt, sitter idag ett envägs perilex uttag.
Den jag länkade fördelar ju upp jord, fas och nollan och fördelar ut ena fasen till vanliga vägguttaget och de andra 2 till periflex, båda med jord och nolla.
Lägger upp kopplingsschema både på spis och ugn. Inget speciellt egentligen. Eller är jag helt ute och cyklar?
Ugnen förses (om inte redan från fabrik) med vanlig stickpropp som mottar jord, nolla + ena fasen från bef. Periflex.
spishäll tar jord, nolla och de kvarstående 2 faserna.
spishällen tar emot både 1 och 2 fas enligt manualen men förstår att det kan bli lite belastningsproblem, jag får titta hur det ser ut bakom uttaget helt enkelt.
missar jag något kritiskt här? Båda är 230v, nuvarande spis har 400v
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Kör ugnen på L3. Båda verkar sakna sladdställ (kabel med kontakt) och det får man ( tror jag) montera utan behörighet. Du behöver troligen kompletera med ett schuckonuttag med 2,5 mm2 x3 (ełler dosa eller brytare) med bara L3 från tex det befintliga 3fas uttaget men det får man inte göra själv enligt vad jag tror mej veta. Och som tidigare skrivits kolla att nollan är inkopplad, inte bara i uttaget utan faktisk är en nolla, händer att det sittet en blå kabel ansluten på noll men som inte är inkopplad och ibland saknas den helt. Kan också kolla om den gamla spisen använde nollan/230VAC (kanske redan står i tråden...) som ref.M Maxx16 skrev:Jag hade initialt önskat undvika elektrikerkostnaden. Men det kräver ju att man förstår vad man gör! Vi ska nämligen köpa bänksskiva om 2 dagar men då behöver vi inte avvika från vår plan, jag kan också öppna kartongerna och se vad som är kopplat. (Lättare än försöka se i någon manual)
är med hela vägen förutom när du skriver schucko X3. Eftersom det kommer bli inbyggt tänkte jag nog sätta en dosa, i brist på plats. Är det klokt att sätta ett schucko separat för ugnen och sen hällen direkt anslutet i kopplingsdosan? Eller bara slänga in allt i samma dosa med dragavlastning utifall att någon börjar rycka i grejerna.G OMathson skrev:Kör ugnen på L3. Båda verkar sakna sladdställ (kabel med kontakt) och det får man ( tror jag) montera utan behörighet. Du behöver troligen kompletera med ett schuckonuttag med 2,5 mm2 x3 (ełler dosa eller brytare) med bara L3 från tex det befintliga 3fas uttaget men det får man inte göra själv enligt vad jag tror mej veta. Och som tidigare skrivits kolla att nollan är inkopplad, inte bara i uttaget utan faktisk är en nolla, händer att det sittet en blå kabel ansluten på noll men som inte är inkopplad och ibland saknas den helt. Kan också kolla om den gamla spisen använde nollan/230VAC (kanske redan står i tråden...) som ref.
nollan är framdragen, kikade nyss. Men ska som sagt mäta så det verkligen är en nolla och är inkopplad rätt. Gamla använde nämligen inte nolla enligt diagrammet på baksidan.
Sladdställ perilex finns ju bara i 1,5mm2, men ska vara korrekt, iaf på den korta sträckan med 2 fas, enligt andra trådar…?
