Håller på att bygga nytt kök på helt ny plats i köket och då tidigare ägare murat igen skorstenskanalerna har vi ingen naturlig väg för fläkten att gå. Vi ska ha en Thermex Optica 660 och funderar på om vi ska dra ut den genom väggen (90graders böj och sedan ytterligare 1,30 cm fram till yttervägg) eller ta upp en ny kanal som kommer att få gå genom övervåning samt vind innan den når taket (en nätt sträcka på ca 6m!).
Tacksam för svar och tips då detta är en ny värld för oss.
Hej. Vi är i samma situation dock med ett mindre avstånd på vinden. I vårt fall så har lösningen med att ta upp kanalen genom taket vägt över. Om man drar ut den genom väggen så ska den ut en bit (kommer inte ihåg avståndet) och det ansåg vi inte skulle se så kul ut...
