Har en äldre, 2013, spis av märket Electrolux som alltid funderat tills förra fredagen. Då hade vi ett strömavbrott i området och efter att strömmen hade kommit tillbaka så fungerar endast en uppvärmningsplatta av fyra och den funkar endast om man slår på två andra plattor. Någon som vet vad som kan vara fel?
Du byter ut en av dina huvudsäkringar i mätarskåpet el motsv.
Kolla först säkringarna till spisen.
Du har 3 säkringar och därmed 3 faser till din spis. Om de säkringarna är hela så får du som nästa steg kolla de 3 huvudsäkringarna (1 huvudsäkring per fas) oftast i närheten av mätartavlan. Högst troligt är en huvudsäkring trasig och måste bytas ut.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 076 inlägg
Man ser att där är tre huvudsäkringar genom att det finns trefasgrupper.
Alla tre säkringarna under "1" hör till den gruppen.
Är det lika enkelt att byta ut den säkringen som säkringarna till proppskåpet eller tycker du jag borde be vattenfall komma tillbaka och kika på det?
ok så då borde jag även testa att byta ut dessa tre?13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 076 inlägg
Nej, de tre rakt under 1.E Eli G skrev:
Nu har du markerat en under 2 och en under 3 med.
Saknar du ström på fler ställen?
Exempelvis på 4, 7 eller 10?
