5 855 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Spis på - lampor lyser svagare
Har bott i villa i 1 1/2 år. 2-plansvilla där övervåningen har egen el-central.
I går som först uppstod ett probem som inte inträffat tidigare. På övervåningen så gick en säkring (med matningar till halva köket bl a kyl och frys). Detta upptäckte jag på morgonen, inga övriga apparater hade varit igång under natten. Bytte proppen ett par gånger på dagen och den smällde med olika intervaller. Mellan någon timme till uppåt 6 timmar. Senare på kvällen (kopplade om sladdarna från kyl o frys till annat uttag - som går på annan säkring, dock fortfarande samma elcentral) uppstod problem med andra uttag och lampor. T ex då jag satte på spisen så blev inte plattorna riktigt varma och övrig belysning i huset (som inte går på samma säkring som elspisen) blev dämpad, att lamporna inte lyste så mycket som du borde märkte jag direkt när jag skruvade på spisen. Det märkbara är att lampor som är kopplade till andra säkringar även påverkas? Fenomet kvarstod även då jag helt kpplade ur kyl och frys.
För övrigt så jobbade jag utomhus i söndags då det vräkte ner regn. Kan detta problem ha något med eventuell inträngande fukt i utomhuskontakerna? Vad kan vara troliga fel - fel på elcentralen, någon fas som "lossat" eller vad?
Tacksam för svar!
Toompa
Tacksam för svar!
Toompa
Moderator
· 52 403 inlägg
Först och främst så tycker jag det låter som att en huvudsäkring också gått.
varför sedan säkringar håller på och går stup i kvarten får man felsöka separat.
Kan det också ha gått en huvudsäkring? Som du inte har märkt än?
När du slår på spisen leds spänning över mellan faserna och orsakar "ljusfenomenen".
Varför säkringen går emellanåt har jag ingen aning om.
Hä, en minut mellan inläggen!
Tack för svaren, sammanträffande att ni svarande med sådan kort tidsintervall och dessutom var inne på samma "huvud"spår!
Det enda jag kollat vad gäller huvudsäkringarna (rätta mig om jag har fel) är att huvudena fortfarande håller färgen. D v s de tre säkringarna/propparna (blå färg), jag har 20 (enhet?) som sitter efter räkneverket in i huset. Visuellt är det inget galet med dem, men någon av dem kanske är trasig trots att "huvudet" är kvar?
Inte troligt att
a) elcentralen havererat?
b) ngn fas/kabel lossat från ngt ställe?
Inte troligt att
Efter Vattenfalls matning in i huset har jag (efter räkneverket) 3 huvudsäkringar. Efter dem 3 elcentraler (detta har byggts på med åren, därför 3 st) med ca 9 proppar i varje central. Ifrån en av dessa centraler går det en kabel vidare upp till övervåningen där jag har centralen för övervåningen. Egentligen har jag två stycken där. En för spisen och en för allt annat (kök, sovrum och vardagsrum). Proppen i fråga som gått ett par gånger är den på övervåningen (inte spisen-centralen). I sanningens namn så i 2 fall av 4 när proppen gick så satte grabben hemma i en 6 ampere istället för en 10:a, så det förklarar den saken. Men första gången och andra (med rätt propp) så small den, men det är kanske som ni säger att det har att göra med huvudsäkringen? Jag tänker köpa med mig ett par sådana hem och hoppas sannerligen att det är problemet. Ni ser inget annat tänkbart?
Någonstans har du en last på elnätet som är för stor. Det är därför en huvudsäkring har gått. En trög 10A stoppar ibland så mycket att en gammal 20A hinner gå. Vad som sedan orsakar lasten kan vara mycket, det blir till att leta. Börja utomhus i de kontakterna, det kan vara allt från en död råtta som gnagt för mycket till lite blöta löv som orsakar en last som inte säkringen skall orka med.
Moderator
· 52 403 inlägg
Om det inte är en huvudsäkring så måste nästan en tråd vara av eller nästan av någonstans i en dosa eller centralen. Kan också vara så att du haft en liten brand i en dosa (har jag råkat ut för, med delvis liknande symptom).
Då bör du få ut en elektriker snarast.
