11 791 läst · 16 svar
12k läst
16 svar
Spikpistol studsar o spiken åker inte in hela vägen...
efter at ha läst runt lite på frumet bestämde jag mig för en
spikpistol från haraldnyborg.
denna tråd:
http://forum.byggahus.se/verktyg-maskiner-fordon/68536-spikpistol-er.html
har ida efter att ha testat den fårr en djup besvikelse...
spiken går inte in helavägen hur jag än gör.
75mm spik VFZ (oxå fårn harald
spikar genom gles 28x70 o in i en 45x120 precis som man gör vid glesning ( )
8bars kompressor
10 m slang
kompressorn startar vid 6 bar o stanar vid 8 bar så är helt rätt så långt
de som händer är att pistolen studsar iväg o andra smållen hinner inte träffa.
när den träfar andra gången så böjer den enbart spiket.
ska de vara å eller gör jag något vitalt fel ?
denna tråd:
8bars kompressor
10 m slang
Säkerheten i en spikpistol är att man måset trycka den mot materialet för att den ska utlösa. Om materialet är för hårt i förhällande till trycket kan den studsa tillbaka. Man får pröva sig fram. Prova att spika på något som har mindre dimension.
Själv har jag kört med 10 bar för att spika fast 25 mm ytterpanel med 75 mm spik. Spken sitter på rad och emellan är vax som gör att spiken glider lättare in i virket. Den typen av spik har fungerat bäst. Finns olika att köpa
/Mats
/Mats
varit ute o testat sådär 30 spik till.
tror ni de skulle funka med kosrtare spik ? vågar inte driva upp min 8bars kompressor på 10 bar
håller säkert men usch o tvi om den inte gör de
provt hålla avtryckaren inna o slå men studsar o böjer precis som "vanligt".
grrr...
det jag ska spika är läkt 28x70 till ett plåttak
tror ni de kan funka med 65 eller kanke 55 ?
funkar biltemas ?
eller bättre o köra på "riktiga" saker ?
edit. har testat o hålla emot men hjälper inte hur mycket jag än vill...
grrr...
funkar biltemas ?
Jag har redan svarat i den ursprungliga tråden, men här kommer samma svar igen:
Nej, så ska det inte vara. Den ska skjuta 90mm-spik rakt ner i en regel utan problem. Det är något som inte stämmer. Sådär brukar det bli när det är för dåligt tryck, om jag tex glömt starta kompressorn eller trycket är nerställt. 10 meter slang ska den klara utan vidare. Om du konstaterat att allt är OK med kompressorn och trycket är det nog bara att byta ut pistolen.
En av våra små kompressor "läckte" precis i slagögonblicket på något konstigt sätt. Man märkte det aldrig annars utan bara när man körde med spikpistolen och dessutom bara med lite grövre spik eller när trät var lite hårdare..
Symptomen var precis de du beskriver.
Prova pistolen på en annan kompressor och se ifall det går lika kasst - i så fall - byt den.
Hur grov slang har du? Prova med kortare/grövre. En lång tunn slang stryper.
är en "gummi" slang även den fårn harald...
ska testa annan slang sen tänkte jag..
dock inte tillgång till annan kompressor som de ser ut nu :/
edir:
kom på att de "uppe på" pistolen är ett gängat hål som de kanske saknas något i ?
kan ta ett foto på det. eller kanske är något ni oxå har ?
edir:
Sitter det någon reduceringsventil på kompressorn?
Det där hålet är för att gänga i en fästögla om du vill hänga upp pistolen. Det är inte tänkt för byggnadssnickeri, det är när man stå industriellt och spikar. Då brukar man hänga verktygen i balansblock.Linus_E skrev:
Slagstiftet som ska slå på spiken verkar ju inte träffa första gången utan det blir någon rekyl. Bandet med spik är ju vinklat. Hoppas du satt det åt rätt håll.
lite uppdat.
var idag inne och bytade pikan.
O jäklar villken skilnad.
nu varken stydsar det eller klyddar med spiken...
nu kan jag i samma virke skjuta 90or utan någora som hälst problem.
så just nu skit nöjd
