Hej! Jag är bara lite nyfiken tittade in i mitt fasadskåp när gubbar från Eltel kom och bytta min elmätare och såg att min nolla till mätaren var oehört liten till skillnad från faserna. Så jag undrar bara spelar det någon roll vilken storlek nollan är och om det är någon risk för huset om den är mycket mindre? Faser är 6mm2 nollan såg nästan ut att vara 2.5 mm2
Neutralledaren passerar inte din elmätare, den mäts inte. Den enbart strömförsörjer elmätaren i sig. Därför behöver den inte samma area som fasledarna.
lars_stefan_axelsson och 1 till
Om i utgående plint är 6mm2 till mitt hus då 🤔😬
Från inkommande plint går det normalt en klen neutralledare till elmätaren och en grövre neutralledare till utgående plint. Det kan se annorlunda ut i gamla mätarskåp. Där kan neutralledaren vara skarvad på plinten till elmätaren.
BubbleA12
Ja nollan som går till dit hus ska vara lika grov som faserna, men till skillnad mot faserna så går inte nollan genom mätaren utan ska vara kopplad på en plint utanför mätaren och på den plinten ska även nollan upp till mätaren vara inkopplad
Magnus E K
Har bara läst rubriken, men noll i kvadrat är fortfarande noll. 0² = 0.
A bygg
