Vi har ett antal halogen-spottar som går hela tiden. Dels några enklare från IKEA och dels några lite kraftigare (150W). En elektriker tipsade mig om att det kan vara spänningstoppar i nätet och att vi borde installera dimmers som ställs strax under max. Verkar lite onödigt att ha en manuell reglering eftersom vi inte är ute efter dimmerfunktionen i övrigt, skulle det funka med ett vanligt överspänningsskydd?
Alltså något billigt i stil med det här:
http://www.clasohlson.se/ext.asp?art=322271000
Skulle inte tro att det hjälper, måste också vara enklare att istället installera dimmers
C
Sannolika orsaker:
  • Överspänning pga för låg belastning av transformatorn (12V-spottar).
  • Smutsig lampa eller armatur (se upp med fingeravtryck på lampan).
  • För hög temperatur pga felaktig montering.
  • Dåliga lampor. Köp longlife-lampor av bra kvalitet. Livslängden som anges på lampan brukar stämma ganska bra, och för en lampa som brinner kontinuerligt förbrukas den ganska fort (t.ex. 2000h livslängd ger bara ca. 3 månader vid kontinuerlig drift).
Elnätet brukar normalt fungera ganska bra...
Bor du väldigt avsides eller i närheten av någon stor industri?
En dimmer sänker inte spänningstoppar - det den gör är att den "klipper" upp spänningen. Så det var inte ett särskilt bra förslag...
Det där med spänningstoppar vet jag inget om men har för mig att livslängden på lampor ökar drastiskt om man låter dem gå på 90% istället för 100%. Och stämmer detta så kan man nog räkna hem en dimmer för att få lamporna att hålla längre.
Påståendet tidigare i tråden om att en dimmer bara hackar upp spänningen och inte sänker topparna är iofs. korrekt. Det innebär att varje halvperiod av spänningen fortfarande har sin maximala spänning efter en dimmer, så länge man inte dimmar ned mer än 50%.
Men det som sliter på lampor är snarare medeleffekten, och den minskar man med en dimmer. Så en dimmer förlänger livet på en lampa. Det har funnits en debatt här om en halogenlampa verkligen tål att dimmas. En halogenlampa får teoretiskt mycket dålig livslängd om den körs alltför kall, dvs om man dimmar ned den så fungerar inte den sk. halogen effekten. Men det är igentligen en annan diskussion.
Huruvida det sedan är vettigt att stoppa in en dimmer bara för att slippa byta lampor så ofta vet jag inte. Alternativet är ju att antingen köpa mer proffsiga glödlampor eller utreda anledningen till att lamporna verkar dö i förtid (felaktig montering med för hög temp? fingeravtryck på lampan etc).
Eller riv bort de eländes halogenlamporna och in med mer långlivad och miljövänlig teknik; lågenergilampor och LED istället.
Håller med i detta om man hittar dessa med rätt färg och man inte har behov av att dimmra. För färg och dimmring är fortfarande LEDens minus även om de har bättrat sig på senare tid.
Jo, men gäller detta även halogenlampor? Utan att ha studerat deras konstruktion så kan jag misstänka att de är känsligare för spänningstoppar. T.ex. LEDar brinner ju direkt vid för hög spänning oavsett effekten. (Fast borde inte trafon vara stabbad om lamporna är såpass känsliga för spänningstoppar?)
Led brinner vid för hög spänning, men det är en helt annan fråga.
En halogenlampa är i grund och botten en vanlig glödlampa. Skillnaden ligger i halogentekniken, som enkelt uttryckt förlänger livslängden på glödtråden, och möjliggör små dimensioner på glödlampan.
En LED däremot lyser av helt andra skäl än en glödlampa. En glödlampa lyser ju därför att en glödtråd görs vitglödgad när man driver ström genom den. Om man skall förklara varför en LED lyser så måste man gå in på kvantfysik. Men enkelt utryckt, den lyser utan värme så fort man driver den med en viss spänning över den. Denna spänning ökar sedan (i princip) inte oavsett hur mycketf ström som går igenom den. Det innebär att om man försöker höja spänningen över den så kommer dte att gå en oändligt stor ström genom den. och det klarar varken strömkällan eller LED lampan av så den brinner upp. Har inte strömkällan ett kortslutningsskydd så brinner även den upp pga. det för stora strömuttaget.
C
Var hittar du en LED-lampa som motsvarar en 150W halogenlampa? :-?
Mja - att jag nämnde LED var ju inte för att teknikerna liknar varandra, utan för att det helt enkelt är en ljuskälla som är känslig för spänning istället för effekt.
(Dock hade jag fått för mig att halogen var någon gasurladdningshistoria, men där ser man...)
Led är känslig för effekt. grejen är bara att effekten ökar till det oändliga om man höjer spänningen (efterssom strömmen ökar till det oändliga). Detta gäller en "ideal" LED. Verkliga LED lampor har en viss resistiv komponent, dvs höjer du spänningen lite (med betoning på lite) så ökar strömmen mycket, men inte till det oändliga.
Appropå Halogentekniken, i alla former av glödlampor så ångas en del av metallen i glödtråden hela tiden bort, när alltför mycket av tråden försvunnit så går den av. I en vanlig glödlampa så kondeserar metallångan på insidan av glaset. I en halogenlampa så fångas metallångan upp av halogengasen. Gasen rör sig inne i lampan, och när gas med metallatomer i sig kommer i närheten av glödtråden så återförs metallen till glödtråden. Exakt varför den återförs och inte stannar hos gasen har jag inte begripit. Genom att glödtråden hela tiden återuppbyggs så får den längre livslängd.
Det gör man inte, "lågenergilampor och LED istället".
