Jag har en borrmaskin 230V som har ett plast och metallhölje. Om man håller i metallhöljet och samtidigt lätt vidrör ett annat metallföremål ( i detta fall en metallregel som inte är förbunden med jord) så upplever man en lätt kittling/vibration. Är detta normalt eller är det något isolationsfel på maskinen?
Helt uppenbart ett isolationsfel på maskinen.
Använd den inte mer utan att först laga felet.
Skulle vilja påstå att det kan vara fel på skyddsjorden också. Skyddsjord har kontakt med metallhöljet. Om det går ström i skyddsjorden så får du samma effekt. Men då borde det uppstå även om du tar i någon annan skyddsjordad apparat och metallregel.
Kan ju passa på att slå ett litet slag för jordfelsbrytare också...
Skulle det vara ett jordfel i hela anläggningen borde du märkt det tidigare. Borrmaskiner brukar nuförtiden vara dubbelisolerade dvs ingen jord i stickproppen. Om nu borrmaskinen skulle vara av gammal hederlig modell med jordad stickpropp och du ansluter den i ett jordat uttag med fungerande jord så skulle du inte känna nån potential, läckströmmen skulle gå den naturliga vägen ut till jord.
Jag funderar på om det är så att eftersom motorn roterar i ett magnetfält så får Du en inducerad spänning i metalhöljet ???????????
Den eventuella spänningen bör man inte känna eftersom antingen så finns det ingen potential på metallhöljet (inte anslutet till något) eller så har det jordpotential och då leds den eventuella spänningen bort. (tror inte att det blir någon mätbar spänning)
Om Du inducerar en spänning i höljet så får Du en potensialskillnad i förhållande till jord, eftersom borrmaskinen är ansluten till nätet. Om höljet däremot är ansluten till jord får Du ingen spänning.
Om du jämför borrmaskinshöljet (om det är felfritt) med en fulltransformator, så har ingen av sekundärsidorna någon potential mot jord, men det induceras spänning i lindningen.
Primär och sekundärlindningarna är galvaniskt skilda från varandra.
Mäter man mot jord har man ingen spänning på någon av tamparna på sekundärsidan.
Man kan alltså ta i en av sekundärsidans poler utan att det händer något.
Så borde det bli om det induceras spänning i höljet och maskinen är felfri.
Men är det däremot fel i borrmaskinen (Som Erik_D skrev) så har höljet potential mot jord
Om man nu skall teoretisera, så kan man faktiskt få en potential på jordade delar av en apparat/maskin (om den inte är kopplad till skyddsjord) i det fall det finns ett avstörningsfilter på inkommande anslutning.
Ett sådant filter brukar blandannat bestå av 2 kondensatorer som är "Y kopplade" mellan resp, fas nolla och jord. I normala fall så är dessa kondensatorer så små att strömmen som kan gå igenom dom inte märks vid beröring. Men om man mäter så ligger där halva nätspänningen mellan apparatens hölje och jord (115V).
Jag har varit med om att datorutrustning som konstruerats för den Amerikanska marknaden, men modifierats för Europa, har haft filter med för stora kondensatorer, så att man faktiskt kunde känna att det kittlade om man tog i utrustningen när den anslutits utan skyddsjord. Har för mig att det finns normer för hur stora kondensatorer som är tillåtna.
Nu verkar det väl mera sannolikt att borrmaskinen i det här fallet är felaktig och ev. direkt farlig. Så Eriks råd bör följas.
Det kan man naturligtvis även få på en apparat som är felaktig och inte är ansluten till jord som saknar ev. avstörningsfilter.
Men är det en extraisolerad maskin med stickpropp utan jord så ska det i princip vara omöjligt om maskinen är felfri att det induceras spänning i höljet!
Håller med.
Borrmaskinen är inte ansluten till jord. Den har en s.k. nyckelhålskontakt som inte är jordad men passar i jordade uttag. Maskinen ligger kvar på landet så felsökningen får anstå till senare. Tänker dock följa Eriks råd och inte använda maskinen innan repartation.
