Hej! Vi har en lampa som jag undrar över. När man känner på den så vibrerar det lite på fingret. Detta märks inte när sladden är ur så min undran är om det är farligt på något vis? Eller är det bara att man känner av spänningen (kapacitiv spänning).
Kan tilläggas att jag märker av exakt samma sak med min MacBook Pro som är i aluminium när den är ansluten till ett vägguttag.
  • Grå bordslampa med rund skärm och böjd arm placerad på ett bord mot en ljus bakgrund.
Det är ofarligt och beror på kapacitiv koppling mellan fasledaren i sladden och lampans hölje. Det kan kännas obehagligt, men det handlar endast oms strömmar i uA-området. Det står lite mer beskrivet i dessa gamla trådar:
https://www.byggahus.se/forum/threads/spaenning-i-lampans-hoelje.275549/
https://www.byggahus.se/forum/threads/pirrande-kulo.185362/
Men man kan inte utesluta att lampan är trasig och strömförande... Är du orolig bör du mäta spänningen med en spänningsprovare mellan lampan och skyddsjord.
Denna lampa verkar vara så gammal att den bara får användas i isolerade rum med ojordade uttag. Eller är den renoverad?
avh67f
Ah tack! Det drogs ny el i den för omkring 10-15 år sedan. Så inte purfärsk men inte heller original..
