Vi har nyligen köpt ett hus från 70-talet som vi renoverar för fullt.
Men jag har lagt märke till ngt konstigt med elen. Om jag mäter spänningen (med en riktig multimeter) vid t.ex. anslutningen till en taklampa så har jag ca 30-50V (olika på olika ställen) trots att strömbrytaren är öppen. När brytaren slås till blir det 230V och lampan tänds. Men hur kan det ligga 50V kvar när brytaren är öppen? Är det ngt fel eller är det normalt?
Jag mäter alltså mellan nolla och tändkabeln (fasen). Mellan nolla och jord är det hela tiden 0V vilket känns helt rätt.
Vi har ett fyrledarsystem utan JFB om det skulle kunna vara intressant.
Neo111
Hej och välkommen till forumet!
Om det inte sitter en glödlampa i hållaren är det tämligen normalt att se sådana spänningar. Det är då endast din multimeter som är lite för känslig.
Möjligen kan du även mäta upp en spänning om du har en LE-lampa i hållaren, men med en gammal hederlig glödlampa helt kommer säkert ditt instrument att visa noll volt.
Inget att bekymra sig för mao.
Neo111
Det är vanligt, och beror (oftast) på att instrumentet du mäter med har så hög impedans att det inte "förbrukar" den väldigt svaga ström som kopplas över mellan ledningarna kapacitivt. Om du belastar ledningen lite så kommer spänningen att försvinna.
Kapacitiv koppling innebär altså att en spänning i en ledning (fasledaren med 230V i ditt fall) ger upphov till en spänning på andra sidan isoleringen. Just när den går från noll till max spänning så kan en driva en svag ström, kanske 10 - 30 microampere. Ditt instrument som mäter det här förbrukar kanske 0,1 microampere när det mäter.
Fenomenet utnyttjas i den elektroniska komponenten "kondensator" som slukar ström när den utsätts för spänningstoppar, och lämnar ifrån sig strömmen när toppen försvunnit. Kan på så sätt undertrycka störningar och jämna ut tillfälliga belastningstoppar i kraftförsörjning.
Ok, tack ChrisW för tråden.
När jag mätte 50V satt det en lysrörsarmatur monterad. När jag kopplade bort den så låg spänningen på ca 110V.
Men felet kanske är att min multimeter är högohmig. Jag får leta redan på ngn gammal hederlig glödlampa och prova då.
