Olika tillverkare använder ibland samma typ av spännhylsor och muttrar. Bland annat har följande modeller samma delar:
Dewalt 625
Trend T11
Trend T10
CMT Nr? 12mm
Festool OF2000
Jag har ingen koll på hur det är med Makita. Fyll gärna på så sammanfattar jag i första inlägget. Bakgrunden är den att jag har en Trend T11 och funderar på en till stor fräs eftersom min Trend T11 nu sitter i bord. Eftersom jag har spännhylsor i olika dimensioner till T11:an skulle jag helst vilja ha en ny fräs där de passar. Makita har en trevlig maskin till vettigt pris på Axminster för tillfället. Tror ni att hylsorna passar den maskinen? Annars får det bli en av de ovan.
Frågade du inte om detsamma alldeles nyss, i en annan tråd? Enligt Festools hemsida har OF1400, 2000 och 2200 samma mutter och hylsa.
Sen tror jag det är viktigt att i den här frågan skilja mellan muttrar och spännhylsor. OF2200 har inte en vanlig sexkantig mutter, sen kan det ju vara så att den har samma gängor inuti som de ovan.
Elu och DeWalt har inte samma spännhylsor. Till Elu 177 är de helt annorlunda än till DW626. Snurrigt värre alltså.
Gjorde jag? Det har jag inget minne av. Jag skulle vilja sammanställa vilka som är kompatibla. Det skulle underlätta även för andra som vil komplettera utan att behöva köpa alla tillbehör en gång till.
Dewalt 625
Trend T11
Trend T10
CMT Nr? 12mm
Festool OF2000
Kan någon bekräfta om det ovan gäller både spännhylsa (collet) och mutter (nut)? Specifikt gärna mellan Trend T11 och DW625EK
Har en T11 på ingång med 1/2" hylsa och måste snabbt och snärtigt ordna en spännhylsa med mm-mått. En ER20 är trevligt men inte just nu...
Lite fotodokumentation på vintage Elu fräsar. 12 år är väl inget för en Elu?
MOF177
Längd 34,2mm
Lilla kondiametern 15,6mm
Stora kondiametern 17,9mm
Största diameter 19,6mm
Spännmutter nyckel 22mm
MOF96 (MOF179)
Längd 26mm
Lilla kondiametern 10mm
Stora kondiametern 11,6mm
Största diameter 13,3mm
Spännmutter nyckel 17mm
MOF179 (MOF96) Spännmutter funkar inte på MOF96
Längd 26,2mm
Lilla kondiametern 9,8mm
Stora kondiametern 11,4mm
MOF31 Adapter 31351003
Längd 20,5mm
Innersta diametern 10,5mm
Största diametern 11,8mm
Toppens diameter 10,0mm
/Höghus
MOF177
Längd 34,2mm
MOF96 (MOF179)
Längd 26mm
Längd 26,2mm
Längd 20,5mm
/Höghus
MOF177
Skjutmått mäter ett metallföremål, skala i cm/mm, precisionstillverkning, verktyg detaljkontroll.
Skjutmått mäter diameter på svart objekt med skåror, sannolikt teknisk komponent, på kartongbakgrund.
Skjutmått ovanpå pappförpackning bredvid cylindrisk objekt, mätverktyg, precision, ingenjörsvetenskap, manuell mätning, metall, millimeterskala.
Skjutmått mäter objekt på kartong, verktyg för precision, mätverktyg i metall, teknisk kontext.
Svart liten cylindriskt objekt på brun kartongbakgrund utomhus på ljust träbord.
MOF177
Längd 34,2mm
MOF96 (MOF179)
Längd 26mm
Längd 26,2mm
Längd 20,5mm
/Höghus
MOF96
Skjutmått ligger på kartong, mäter verktyg eller komponenter, metall, precision, graderingar i centimeter och tum.
Skjutmått på kartongbakgrund, metallverktyg för att mäta dimensioner exakt, märkt med "MAKO".
Skjutmått på papp, mäter objekt, MAKRO logga, träbakgrund, skala i centimeter och tum.
Svart sexkantig mutter på brunt underlag med delvis synlig grön text ovanför.
MOF177
Längd 34,2mm
MOF96 (MOF179)
Längd 26mm
Längd 26,2mm
Längd 20,5mm
/Höghus
MOF179
Ett skjutmått mäter ett objekt med precision mot en bakgrund av kartong.
Skjutmått ligger på en kartong med logga, mäter cirka tre centimeter.
Skjutmått i rostfritt stål mäter litet objekt, mot kartongbakgrund, precisionsverktyg, upp till 3 cm.
Skjutmått på brunt kartong med skala och mätande verktygsdel synlig.
Svart plast- och metallkomponent på kartong. Möjlig elektrisk eller mekanisk del. Slitage och rost synligt.
MOF177
Längd 34,2mm
MOF96 (MOF179)
Längd 26mm
Längd 26,2mm
Längd 20,5mm
/Höghus
Skjutmått mäter en metallföremåls diameter på en kartongbakgrund.
Skjutmått på brun kartong, märkt "MAKO", mäter objekt, precisionstillverkning, metall, verktyg.
Skjutmått på kartong, mäter små objekt, precision, metall, märkt "MAKO", ingenjörsvetenskap, verktyg.
Skjutmått mot kartong bakgrund, mäter objekt, verktyg märkt "MAKO", metrisk skala, precisionsinstrument.
Svart sexkantig mutter på kartong med grön tejp i bakgrunden som säger "fragile".
Dompis och 2 till
