Hej. Jag hade målare i mitt hus som spacklade och vävade och målade 2 gånger på väggar.
Men på ett ställe i köket blev det en nivå skillnad som jag sitter och tittar på när jag äter så ska ta tag i och fixa det. Det va ett halv år sedan väggen spacklades osv. Kan jag spackla lite lätt och slipa sen bara måla med rulle som målarna gjorde för att få samma struktur som är där idag så jag slipper måla hela väggen.
Tips tack för att fylla ut svackan.
(Vänster om uttaget. Det syns mer i verkligheten än på bilen men ni ser vad det gäller)
Jag tror inte att det bara är att spackla och måla, då finns risken att det istället blir en större förhöjning eftersom spacklet kommer att fylla ut ända upp till toppen på strukturen av målningen.
Jag tror att du först bör slipa en bit runt sänkan, sedan spackla sänkan till samma nivå som omkringliggande slipade och därefter måla med samma färg och roller som målarna använde.
