Vad behöver jag för att enklast få bort spricka i ekparkett?
Spricka i ekparkettgolv med synliga träådringar.
Bild av produkter från Hornbach: Träspackel LIBERON ljus ek och Spackelspade WOLFCRAFT Proffs 2K, med priser och leveranstid.
Har tänkt beställa dessa från Hornbach. Behöver jag något mer? Vad gör jag för att ta bort "överblivet" spackel? Funkar det endast med denna? Behöver ingen putsning eller så. Är inte petig mot färgskiftningar eller ojämnheter. Vill bara att sprickan inte letar sig vidare. Golvet är fullt av hack som är orelevanta, så länge det inte är sprickor tänker jag 😊
BirgitS
Kan ju vara bra att ta reda på varför det har spruckit för att undvika nya sprickor. Det beror ofta på att golvet inte har kunnat röra sig de senaste månaderna när det har blivit torrare inne och golvet krymper. Det i sin tur brukar bero på att golvet är fastlåst på några ställen, t.ex. fastklämt av golvsocklar, trösklar eller tunga möbler. Något sånt som kan stämma in på ditt golv?
7år sedan detta golv sattes på plats i nybyggt radhus. Inga möbler har flyttats sedan dess. Vet inte varför det spruckit. Men ser inga andra sprickor.
BirgitS
Har svårt att tyda spricka på bilden, men kladdar du med spackel kommer det bara att bli mer synligt. Sannolikheten att spacklet förhindrar vidare sprickning känns minimal
Kan ju ha lagts så att golvet inte kan röra sig och med tiden så har sträckkraften i golvet blivit så stor att sprickan har uppstått.
När det gäller att få till osynliga lagningar så är reparationskit med vax i olika färger bra, t.ex. se här:
[länk]
Skulle du rekommendera ett sådant här vaxkit istället för träspackel då?
Bild av två Edding vaxkitt, ett för reparation av trägolv och ett vaxsmältare, med pris och beställningsinformation.
BirgitS
Jag instämmer med RiKr i att spackel i en smal spricka låter väldigt svårt att få till på ett bra sätt. Det gäller att få till den rätta färgen med vaxet så man behöver nog flera färger.
Färgen är inte viktig för mig. Är bara ute efter funktion 😊 Hittade ett annat kit. Så beställer denna. Tack för hjälpen.
Verktygsset för träreparation, flerfärgad, innehållandes olika färgblock och verktyg i en plastlåda med röda klämmor.
Vanligt trälim som mixas med ek i form av slipspån blir ofta bäst. Jag brukar mixa till en konsistens av tandkräm, lägga tunnt med rent trälim i glipan sen jobba in genom hårt tryck med en spackel och eventuellt med tunn plastfilm som man får ner i glipan. Det sjunker lite så man brukar få lägga en "bulle" som sen skärs/slipas slät.
Bart
Håller med ovanstående. Vill du förhindra att sprickan blir större är det endast lim som hjälper. Vax är bara kosmetiskt. Nackdelen med lim är att du riskerar att limma golvet i underlaget och därigenom gör risken för sprickbildning någon annanstans på golvet större.
BirgitS
Eller att det blir sprickbildning någon annanstans därför att golvet inte kan röra sig som det behöver.
Det ser ut som en defekt som funnits i träet från början. Lagningen du behöver göra är endast om det riskerar att komma in fukt o skräp i den. Själva trät har ingen annan funktion än att vara snyggt o slitstarkt
