Ska mura/gjuta grundmur för en tillbyggnad på en ojämn bergssluttning. Delar av muren blir bara en betongsula på 20-50cm, andra delar muras upp av lecablock på betongsula till en höjd på ca 180cm. Jag kommer ta det stegvis med en sektion i taget. På muren läggs sedan syll och golvbjälklag osv.
Nu till min fråga:
Kan jag sikta på att mura/gjuta hela muren ca 3-4cm lägre än den verkligen ska vara, och sedan "spackla" upp till rätt höjd med samma murbruk som jag mura lecablocken med? Kan jag fästa syllen i en sådan "Spackelkaka" utan att det t.ex. spricker eller något annat problem som jag inte tänkt på?
Syftet vore att slippa mäta på centimetern rätt när det är massa bråte med gjutformar osv i vägen för t.ex. laser. Tänker att det vore lättare att göra det stora jobbet utan att mäta på millimetern rätt, och sen mäta ordentligt efter att ha tagit bort alla gjutformar.
(gjutformen sitter i en gammal altan som funkar bra som förankring men den skymmer sikten rejält).
Nu till min fråga:
Produkter som diskuteras: "gängstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
En lång genomskinlig vattenslang med lagom mycket vatten kan användas istället för laservattenpass. Funkar även om man inte har fri sikt som i detta fall.
Det är ganska lätt att ta ner höjden en aning på ett lecablock också.
Tack för svaren, det är till stor hjälp både praktiskt och som mentalt stöd när jag vågar mig på något som känns nytt och stort.
Blev så att jag gjöt första sektionen ca 5 cm lägre än önskad sluthöjd . Fortsätter gjuta och mura övriga sektioner enl. Samma princip och tar sedan bort alla formar och jämnar till hela muren på en gång i slutet
med en finare blandning betong.
