4 192 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Spackla på fibercement? Hjälp!
Vi har (tyvärr, jag önskar att jag gjort mer research) köpt en större mängd cembrit multi force 9mm fibercementskivor för invändig beklädnad i en stallbyggnad. Vår vision om slutresultatet var att få till en slät, hållfast vägg som ska målas vit.
Nu när det var dags för att köpa in spackel till byggarna, som redan påbörjat monteringen av dessa skivor, visar det sig att man INTE "får" spackla v-fogarna som uppstår mellan skivorna. Däremot får man spackla skruvhål osv. Det är givetvis lätt att vara efterklok - varför kollade vi inte detta tidigare? Nå väl...
Vår fråga till bättre kunnande:
Vad händer om man skulle spackla dessa v-fogar iallafall? Får det ödesdigra konsekvenser?
Ytterligare frågor:
- Vad använder man för typ av spackel på fibercement?
- Det står på leverantörens hemsida att man inte bör kakla på fibercement men jag har sett många äldre trådar i diverse forum (som tyvärr är låsta) där de satt väggsten på samma skivor som vi har, utan några problem. Vi tänkte nämligen sätta väggsten som "fondväggar" på vissa väggar. Är det någon som har provat?
- Om man vill måla vitt på fibercement, vad använder man för typ av färg?
Vi skulle bli otroligt glada och tacksamma och någon skulle kunna ta sig tiden och svara, tack!
Ytterligare frågor:
Om du bara spacklar i fogen skulle jag tro att den spricker ganska snabbt. För att det ska hålla måste du säkert göra som för gips och spackla in remsor, du måste då antagligen bredspackla hela ytan om det inte ska synas var remsorna ligger. Så mycket mer jobb.F Fabodarna skrev:Hej,
Ytterligare frågor:
· Västernorrland
· 10 887 inlägg
Var sitter skivorna och vad är tanken? Ett stall har ju många ytor där man kan tänka lite olika.
Attans..H hapazard skrev:
Tror du att någon form av latexfog hade hjälpt situationen?
De sitter som väggbeklädnad/ytskickt i hela stallet/större mängden består av stallgångar och uppställningsplatser och min (naiva) vision var att få en slät, vit vägg utan synliga skarvarS Stefan1972 skrev:
Det är en befintlig råspåntvägg under som cembrit sa gick fint att montera på (om det har någon betydelse i sammanhanget)
· Västernorrland
· 10 887 inlägg
Det jag tänkte på mest är ju att väggarna i stall sällan håller sig fina nån längre period så vad gör synliga skivskarvar? Skivorna blir ju dikt mot varann antar jag så det blir väl inga springor ändå? Lägga ner jobb med att spackla slätt så det är oerhört fint när det är nymålat känns liksom överkurs deluxe.
Tunnputs typ sto, prima innan med deras primer bara. Kommer behöva nätas med glasfibernät.
Har gjort det ett par gånger, vet inte hur det blir efter hästsparkar dock. Hade själv inte tyckt det var lönt att göra något med skivorna i den miljön.
Det är en befintlig råspontvägg med komplett regelverk under så det har varit väldigt slagtåligtH Hallerudsbo skrev:
Inuti boxarna är det komposit i sidoväggarna och tjock gummimatta som skydd över fibercementen. Ytorna jag talar om är främst i stallgångarna som väldigt sällan tar emot hästsparkar. Vi har nog aldrig fått en spark i dessa väggar under alla år även om det givetvis kan inträffa
Väggarnas uppbyggnad är konstruerade efter konstens alla regler och blivit godkänt för hästverksam under ett flertal tillfällen genom åren så underlagets hållbarhet och lämplighet i stall är inte ett bekymmerH Hallerudsbo skrev:
Förändringen sker endast i ytskiktet och vi vill ju gärna så få till det så bra och estetiskt fint som möjligt då byggnaden i sin helhet är väldigt påkostad för att ge ett så professionellt intryck i verksamheten som möjligt. Det är alltså inte en traditionell ladugård/stallkänsla vi eftersträvar
Hjälp! Flytspacklat golv ser ut som sandstrand
Golv -
Hur tunt kan man flytspackla på fibercement för klinker samt på plyfa under vinylgolv
Golv -
Limfärg i tak - spackla? Vilken typ av primer/häftgrund? Hjälp!
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp med spacklad vägg
Spackla mellan spånskivor. Hjälp!
