Jag håller på och renoverar köket. För ett tag sedan rev jag ner det gamla kaklet. Kaklet lossnade enkelt med fixet var svårt att få bort. Det är betong bakom. Efter en del forskande så drog jag slutsatsen att det borde funka att spackla över med fix. När jag skulle inhandla detta landade det i en bytta färdigblandad fix för enkelhetens skull (SikaCeram 355). Jag gick sedan på med fixet för att spackla igen ojämnheterna. Jag tyckte det kändes kalas, men på morgonen därpå blev det tydligt att fixet krympt en del och det är fortfarande gropar på 1mm (kanske 2mm någonstans). Är detta ett problem eller kan jag gå på med fixkammen och börja kakla på detta ? Borde jag lägga på ytterliggare ett lager fix för att täcka ojämnheterna? Eller har jag tabbat mig totalt och måste försöka riva ner allt?
  • Kök under renovering, vägg med applicerat kakelfix syns och arbetsytan har diverse rengöringsprodukter och verktyg.
  • Nästan färdig vägg med applicerat spackel där gamla kaklet har tagits bort, ojämnheter synliga med krympt fix i köksrenovering.
  • Gul behållare av SikaCeram-355 StarPaste, färdigblandat fix för kakelarbete, står på en vit yta.
BirgitS
1 mm kan tas upp med fix, kanske 2 mm också. Beror nog lite på hur tjockt med fix det blir.
Hur har du tänkt att göra med eluttaget?
Okej, finns det någon risk med att lägga ett lager till för att jämna till det? Annars kanske det är det säkraste alternativet?
Eluttaget ska vara kvar, tänker kakla runt det. Sedan täcks det av fläkten
Enklare är det ju om du har en jämn vägg, men beror också på vad du ska lägga för kakel. Är det lite större plattor så går det bra att väga upp med extra fix, men mindre plattor eller mosaik kräver det lite erfarenhet för att få bra på ojämn yta...
