44 160 läst · 75 svar
44k läst
75 svar
Spackla mellan spånskivor. Hjälp!
Man behöver inte limma pappremsor med våtrumslim och det är inte den metod om tillverkarna rekommenderar. Den rekommenderade metoden är att först lägga på ett rikligt lager spackelmassa och sedan sätta pappremsan i det.Stefan N skrev:
http://www.norgips.se/montage/ytbehandling/spackling/spackling-finspackling/index1,228.htm
Och specifikt för skarvar utan falsning:
http://www.norgips.se/montage/ytbehandling/spackling/skarvar-horn-anslutningar/index1,229.htm
Vi har spånskivor i hela vårt hus (original 1966) med spacklade skarvar. Inga sprickor. Du kan inte säga utifrån en bild att det kommer spricka. Med stor sannolikhet kommer det fungera bra att spackla med pappremsor om det görs rätt.Stefan N skrev:
Börja med att fylla springan med ett lager spackelmassa och låta torka. Gör sedan som jag beskrev i ett tidigare inlägg: lägg på flödigt med spackelmassa och sätt remsan. Torka, och spackla minst två gånger ovanpå.chibilina skrev:
Det verkar vara många delade åsikter om detta. Jag har fått tips om gipsbruk, pappremsor, våtrumslim, vävlim etc. Nu har jag nästan allt här hemma. Jag fyllde springan med latexfog igår och det finns ännu plats att lägga lite spackel i. Jag spacklar igen skiten, låter torka och lägger remsa på.
Är skivorna spikade eller skruvade i reglarna? Om de sitter spikade så kan det hjälpa att dra i några gipsskruv så att skivorna blir mer fixerade vid reglarna. Varför det finns delade åsikter är för att det finns flera metoder som kan fungera. Att spackla, limma på remsa och sedan spackla igen klassar jag som en ganska säker metod. Problemet är att du får många torktider. Att spackla in remsan i ett moment är hur målarna gör. Det sparar tid om man lyckas, men jag har fått göra om ibland därför att jag misslyckats. Jag tror att det kan släppa om man har för tunt med spackel.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Ja, att skruva är åtgärd 1a som jag tror jag skrev tidigare. Det ska, enligt målare jag pratat med, gå lika bra att limma upp pappersremsan med vävlim, men det blir som sagt ytterligare moment. Men funktionen blir densamma.
