Är nybörjare och ska renovera min första lägenhet.
När jag tog bort golvlisterna så lossnade lite gips på väggen som går ner lite under golvet. Vad är det bästa sättet att gå tillväga för att åtgärda detta?
Funkar det att spackla igen hålet med mediumspackel på ett bra sätt eller ska jag försöka sätta dit någon typ av gips?
Med vänlig hälsning,
Marcus Jernfast.
  • Skadad vägg och golvlist, exponerade kablar och strukturer, bedövande renoveringsbehov.
  • Skada vid golvlist, trasig puts, synligt murbruk, laminatgolv, behov av reparation.
  • Renovering pågår med trägolv, vit vägg, målarfärg, dammsugare och en vitmålningstråg.
...sätt bara tillbaka listerna istället?
tergo och 2 till
Brukar köra med HusFix (Casco), går att lägga tjockt. Välj ett som du blandar själv, då kan det lagras länge till nästa gång du behöver det.
Sätt tillbaka listen
