1 684 läst · 4 svar
4 svar
Spackla en redan dåligt gjord flytspackling,
· vÄSTRA gÖTALANDS lÄN
· 21 inlägg
Ok jag klantade till det i flytspacklingen av mitt badrum. Skulle flytspackla delarna som inte är dusch och skulle därför ha ett ganska minimalt fall mot duschörnet
Kanske inte läste tillräckligt noga på förpackningen och drog på de första tre hinkarna med alldeles för lite vatten därmed trögflytande flytspackel.
Försökte rädda det med mer vatten i de senare hinkarna men eftersom jag hade lite komplicerad flytning i sig och dessutom började försöka rädda upp vissa ställen så slutade flytspacklingen i berg och dalbana. I grunden ok fall mot duschhörnan men lite spännande hängmatttor på vägen och ett hörn med bakfall.
Så vad gör jag nu? Kan jag prima och gå på med samma flytspackel (kiilto Floor Heat DF) igen och försöka jämna ut dalarna eller har jag ett större problem framför mig?
Tacksam för alla goda råd och tips om att detta fixar du då jag just nu är lite
Vanligt handspackel och rätskiva funkar smidigtG gustavlund skrev:Ok jag klantade till det i flytspacklingen av mitt badrum. Skulle flytspackla delarna som inte är dusch och skulle därför ha ett ganska minimalt fall mot duschörnet
Om du har plats kan du lägga en ny topp med typ kilot topplan. Annars är det handspackel som gäller i Dalarna och bakfall.
· 21 inlägg
OK tack,T Tompafix skrev:
När du skriver vanlig handspackel.
Jag har en säck Kiilto 70 Golvbruk 5–100 mm samt en säck Kiilto Floor Heat DF flytspackel över.
Går någon av dessa att använda/rekommendera eller är handspackel något annat?
Vill vara säker inan jag går på det igen.
https://www.kiilto.se/produkt/kiilto-floor-heat-df-3-50-mm/
https://www.kiilto.com/product/kiilto-70-lattiamassa-5-100-mm/
De är inte gjorda för att applicera med rätskiva eller spackelspade. De är inte heller gjorda för tunna skikt.
https://www.kiilto.se/produkt/kiilto-maxirapid-snabbt-byggspackel-1-30-mm/
Är gjord för handspackla ner till 1mm och är mer än pastakonstistens.
Personligen gillar jag denna som går ner till 0.5mm
https://www.se.weber/golvavjamning/handspackel/weberfloor-4040-combi-rapid-dr
Kan jag flytspackla redan nu? Gjutit igen fåror i golvet med finbetong
Byggmaterial & Byggteknik -
För dåligt fall/lutning i redan monterad hängränna. Bästa lösning?
Tak & Vind -
Dåligt spackel eller dålig spacklare?
Färg, Måla & Tapetsera -
Nylagt, flytspacklat golv redan spruckit
Golv -
Dåligt bredspacklat
