18 869 läst · 81 svar
19k läst
81 svar
Solpaneler effekten dippar 11:30 varje dag samt en string går ner i produktion.
Hej jag har 56 solapaneöer med 5 grader lutning.
Ingen skugga alls. Leapton paneler 405w och huawei 2000mk2 inverter..
Händer konstiga saker samt produktion minskar.
Varje dag kl 11:30 går produktionen ner, och den går alldrig över max kwp där den dippat. Och smdet är konstigt då solen ligger högst upp kl13:00.
En solig dag produceras som max 14-15 kwp (per timme) fast nån dag har det hänt att den låg på 18kwp kortare stunder men andra halvsoliga dagar.
samtidigt som den dippar så går ena stringan ner på halva produktionen.
det är uppdelat vad jag vet i 3 stingor 19-19-18 st
Produktionen är alldrig högre än kl 11:30 precis innan den dippar sen går den aldrig upp igen utan ligger nån kwp lögre.
Är det nån som upplevt detta innan.
Solpaneler har ingen alls skugga från när solen hår uop tills den går ner.
samt produktionen på en 100% solig dag på cirka 120-130kw per dag.
· Blekinge
· 9 898 inlägg
Hej och välkommen till forum!
Vi vet för lite om du anläggning. Har du alla celler åt samma riktning och lutning? Hur är cellerna indelade i olika stränger? Hur övervakar du produktionen? Har du en bild?
Du verkar blanda ihop enheterna: kWp, kWp/per timme,
T Thomas_Blekinge skrev:
Hej ja förlåt missade det alla celler har samma riktning samt 4-5 grader lutning. Liggande på mer eller mindre på platt tak utan skugga och har perfekt gällande sldeläge. Då så fort solen går upp slår den ner på cellerna samt när solen går ner. Så ingen skugga sllr på nån av panelerna.
Här kommer bild på gårdagens produktion med dippen 11:30 bor i skåne klågerup.T Thomas_Blekinge skrev:
· Blekinge
· 9 898 inlägg
Solen kan gå i slöj utan att du märker det personligen. Dis och dimma.
Försök att lära dig enheterna korrekt så blir det enklare att diskutera din anläggning. Det finns en hel del trådar kring detta.
Hej tack jag förstår med diss o dimma men den har gjort detta sen anläggningen startade 27 april. Prick 11:30 dippar den. Alla soliga dagar är nästan identiska om man tittar på kurvan.T Thomas_Blekinge skrev:
Så den teorin stämmer ej.
ska försöka hitta liknande trådar.
· Blekinge
· 9 898 inlägg
Stämmer. men det borde bli slätare. Någonting händer 11.30. Kan växelriktaren slå i topp och gå i någon hjälpmod?
Händer det varje dag eller vilka dagar i veckan?
Hej detta händer varje dag exakt samma tidpunkt.T Thomas_Blekinge skrev:
Jag märkte att tempen i invertern blev ca 68 grader vid den tidpunkten. Så jag monterade en fläkt på baksidan så den får bättre luftflöde. Jag fick ner tempen ca 10 grader men ingen skillnad.
Dom tankarna hade jag med. Men dom borde klara av mer tycker man. Då varmare tider kommer, enligt den teorin så blir det ännu värre. Min första tanke var också att en av linor på grung av hög belastning bryter då kanske nån kontakt släpper men det borde inte hända vid exakt samma tidpunkt.Excel skrev:
denna var riktigt klurig. Men så högsta produktionen vid enstaka tillfälle var 18 kwp. Men då var det lite blandat väder.
Har du ngn förbrukare som går in 11.30?
HejA Argastesnickaren skrev:
Hej nej inget som går igång 11:30. har en panna som nu mot sommaren är avstängd.M mrPersson67 skrev:
Samt denna invertenrn ska mata huset först innan den skickar ut mot eons ledningar.
och det gör den hela tiden men det påverkar alldrig produktionen.
