Hej. Ska kolla på ett hus imrgn som har solceller från 2016 för varmvatten samt veduppvärmning.
Vad bör jag tänka på!
solfångare för att värma vatten menar du ? Vad finns i huset, golvvärme eller radiatorer ?
Ja precis för att värma vatten. Radiatorer i huset, ingen golvvärme
Inte så komplicerat mer än att du får lära dig hugga ved om du inte kunde det och se till att få ta över säljarnas vedleverantör om du behöver. Du måste lära dig pannan , sota ur och underhålla såklart. Vissa byter ut den mot bergvärme eller luftvattenpump om man inte vill stöka med veden.
Jag tänkte ev sätta in en luftpump faktiskt, undvika dyr ved samt all skötsel. Men ok, tänkte mer om det var udda att ha solceller till endast vattenuppvärmningen.
Den pumpen skulle jag inte sätta in , ta vara på det vattenburna systemet ist, billigare i längden och ger bättre fördelad värme. Solfångarna värmer ju både vattnet till radiatorer och tappvatten gissar jag ?
Ok så luftvärmepump. Tack snälla för hjälpen!
Är det elektriska solceller eller solvärmepaneler som värmer vattnet direkt? Det är stor skillnad.
I vilket fall tillverkar dessa inget varmvatten i vinter så du behöver ett alternativ.
Luftvattenpump skulle det stå!
Attitudeswe och 1 till
Nej jag tänkte med att under vintern lär det inte ge så mkt. 13000kwh/år
Energideklaration gjord för 8 år sen med klass f.
Står inte vilka slags solceller det är så får
Kolla med mäklaren. Varmvattentank sattes in samtidigt som solcellerna 2016
Ja det är udda, solceller är vanligare till elproduktion
Attitudeswe
Men absolut inte fel om man är ett stort hushåll (förbrukar mycket varmvatten). du får säkert 2-3 ggr mer varmvatten om du inte går via el på samma yta
Hur menar du nu?
TS skriver ju om solceller.
Attitudeswe
F fribygg skrev:
Hur menar du nu?
Mäklaren pratar om solceller. Men då dom är kopplade till en ackumulatortank så är det nog snarare vakumrör/solfångare det handlar om...
