Rören i husets värmesystem är på vissa delar helt igensatta vilket gjort att inte vattnet kunnat röra sig som det ska och således inte gett ngn värme. Systemet är 17 år gammalt och tre rörmokare som kollat på det har aldrig sett ngt liknande. Detta ledde till vattenskador då det rostade hål på två ställen i systemet.
Nu till frågan. Jag har beställt byta av alla rör men hur gör man med radiatorerna? Behöver dessa bytas med tror ni? Dom tre rörmokarna gav olika svar…Två sa att byta radiatorer är att kasta pengarna i sjön medan den tredje var lite mer skeptisk till att behålla dom gamla då även dom kan vara skadade. Hur hade ni gjort?
  • Rostigt och igensatt värmerör hållet av en hand, visar allvarliga problem i ett gammalt värmesystem.
  • Wow
Nalleman64
det är inte magnetit?
Jo det är det säkert. Dock har det även gjort att rören rostat sönder.
H henrik762 skrev:
Vad är magnetit?
Järnxoid. Dvs rost.
H henrik762 skrev:
Vad är magnetit?
ett ämne som får rören att rosta sönder från insidan finns speciella filter för detta
magnetiten lägger siglängst ner och är rörets skarv nedåt så är det snabbt skadat
Nästa bra fråga är, har du fyllt på med jämna mellanrum för att trycket i systemet sjunkigt. Då tillsätts hela tiden nytt syresatt vatten och då rostar allt med järn/stål, med en faslig fart. Det är säket rost/magnetit från elementen som fällt ut. Blir nog att få dit ett extra filter på returen eller ett större magnetitfilter.
mikethebik
useless useless skrev:
Järnxoid. Dvs rost.
Jo det är det. Frågan är ju dock hur elementen ser ut🤔
Nej. Magnetit är resultatet av att järn rostar (i en syrefattig miljö) - Inte orsaken...
13th Marine och 3 till
Ja det är påfyllt flera gånger. Har haft fel på ventilen vilket gjort att jag fått göra detta. Fick tips om filter så det blir det nu vid indragning. Vad tror du in elementen, behöver dom bytas tror du?
Kan finnas en liten poäng med att byta radiatorerna om värmekällan bytts till något som är anpassat för lågtempsystem och radiatorerna är gjorde för högre temperatur. T ex byte från oljeeldning till lvvp/bergvärme. Men om hela systemet är 17 år gammalt är det väl knappast relevant?
Läcker dom inte så. Väldigt svårt att säga hur en insida ser ut. Men en spolning av dom är nog inte fel, ligger nog mycket skit i botten på dom, närman ser hur slangen är.
Hur skapas magnetit?
TS har fyllt på flera ggr
Hur bildas magnetit? Magnetit, är en gråsvart järnoxid med formeln Fe₃O₄ som bildas när järn reagerar med syre i systemvattnet. Som man kan utläsa av den kemiska formeln ingår syre i föreningen vilket innebär att magnetit är ett resultat av pågående korrosion.
Intet
Nej det är Fjärrvärme som togs in för 17 år sedan. Var direktel innan.
Du menar att det nu inte är någon mening med att byta även radiatorer?
Nej inte av den anledningen iaf. Sen tänker jag inte gissa skicket på dina radiatorer över Internet, tycker du fått bra svar tidigare.
FJV och huset är i skilda delar och har ingen kontakt med varandra på något sätt.
