Vår rörmokare är vänlig men får inte alltid allt klart. Nu letar vi efter ett vred till tvätthoavloppet.
Så vitt jag kan se är det ett (typ) Kope.
Avfasningen på axeln är 7x12 mm, det är den suddiga, inringade biten... längden har hag inte mätt.
Vad letar vi efter?
Vad letar vi efter?
tja jag undrar oxå vad du letar efter ingen sense i dettakashieda skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 5 111 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 111 inlägg
Betydligt!
Det är en kombination av både splines/räfflad och avfasad på två sidor. Hängslen och livrem.
Edit: Hittills hittar jag bara både handtag och stång tillsammans, och rätt dyrt. Det tyder kanske på att handtaget är hårt påpressat eller gjutet och inte ska gå att ta loss eller byta.
Hade jag varit du och mer googlande inte ger något så hade jag tagit annat varfritt handtag med tillräckligt stort hål, i limbart material och epoxilimmat på det. Håller extremt bra om det är rent innan och inte feta plaster som polyeten. 3D-printa om du känner någon, annars kan man t o m tänka sig att göra det i trä.
När jag tänker efter så finns samma typ av anslutning på gamla kranvred från Mora eller FMM. Har ett sådant på en ensam kallvattenkran. Både räfflad men också avfasad för att bättre vridande kraft. Så det finns kanske något passande lokala VVS-killen har i lådorna?
Hittar bara dessa nu:
https://www.navinordic.com/vvs/kran...a/kulventil-med-polypropen-reservhandtag-till
https://www.marinaman.se/reservhandtag-med-stang-till-kulventil-13538.html
Ingen aning om de passar, men bra mycket billigare än hela ventilen.
https://www.pricerunner.se/pl/726-3...040-Avloppsventil-inv.-gg-med-vred-G40-priser
Då känns det som ett snidat handtag i bok känns som ett sommarprojekt som är värt att undersöka...
Vi trodde att rörmokaren hade bytt avloppsventilen, men det var tydligen original, vilket förklarar varför det inte kom med något vred...
En 4mm plåt med ett fräst spår 7x12 mm bakpå vredet borde funka...
Söker tvåvånings modulhus med (extremt) litet fotavtryck.
Hustillverkare -
Söker dörrstopp
Fönster & Dörrar -
Söker den optimala golvmoppen som man kan vrida ur "med foten"
Övrigt husrelaterat -
Söker dubbelt utanpåliggande lamputtag
El -
ASSA Lås, vred inomhus, vad betyder "11mm"? (SwitchBot hjälp)
Fönster & Dörrar
