1 355 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
söker vita downlight som är vinklingsbara,dimbara, monteras i apparatdosa, samt passade rund trafo
Söker efter 3st vita downlight med följande spec, dom ska vara dimbara, vill gärna kunna använda vadsbo zero trafo till dom (den fungerar bra med nexa och qubino) det ska gå att vinka dom då det är snetak,
Det ska gå att montera dom i apparatdosor, Dom ska monteras i uterum så dom bör ha lämplig ip.
det får bara vara en trafo tex vadsbo zero som driver dom eller annat drivdon dom är dimbart med tex nexa, samt måste det gå montera trafo/drivdonet i kopplingsdosa. utseendet spelar inte jättestor roll men jag föredrar runda framför fyrkantig ram, samt mycket gärna att dom inte sticker ner under ramen när dom är riktade rakt ner.
det är också ok om det inte är integrerad led utan även g4 halogen fungerar då jag har ett gäng dimbara g4 led liggandes dock föredrar jag integrerade då dom g4 jag har inte är så starka.
Önskad ljusstyrka minst 300lm/lampa gärna mer samt mellan 2700k-3000k i färg.
Är det någon vänlig själ som vet om en lampa som passar dessa kriterier?
Har själv letat som en blådåre men inte lyckats hitta någon lämplig, (ska helst inte kosta mer än 4-500kr/lampa.
exclusive trafo/drivdon samt dimmer)
//Mycket tacksam för tips
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Jag har monterat p-137 från Designlight. Den är vit, vinklingsbar och sitter i apparatdosa. Vet dock inte om den uppfyller resten av dina krav då jag har stora drivdon och inget finlir med styrningen.C chali skrev:
Tack, den ser kanon ut.Bernieberg skrev:
Jag blir dock yr som sjutton av drivdon mm
Jag är van vid 12 tafo och bara kolla så det är vdc ellet vac och vilken volt och watt den klarar,
Hur fungerar det med denna typ av lampa när det stå i amp i stället för volt och watt?
tex fungerar det att använda vansbo zerro till denna? 12vac 0-30watt.
Jag vill helt enkelt veta vilken trafo/drivdon för att driva 3 av denna och som passar i kopplingsdosa
