Som nybörjare med detta med hus så är jag så tacksam över att detta forum finns.
Nu har vi tagit bort gamla tapeten och det blev små skador på väggen under.
Tänker jag rätt att jag fortsätter skrapa bort färg Som sitter löst? Spacklar, slipar och sedan målar med vit inomhusfärg?
Låter torka något dygn och sätter upp tapeten?
Bifogar bilder på skadorna.
  • Skadad vägg med lössittande färg vid en strömbrytare.
  • Vägg med små skador och löst sittande färg i hörnet efter borttagen tapet.
  • Skador på en vit vägg med en spricka och flagad färg vid ett hörn efter tapetborttagning.
  • Vägg med skadad tapet och flagnande färg som behöver renoveras.
Ja.
Skrapa bort det upenbart lösa.
Spackla, låt det torka ett dygn, och slipa ner till en jämn nivå.
Sedan tapetsera. :)
To66e
Du behöver såklart inte måla om du ändå ska tapetsera.
To66e
BirgitS
I och för sig när man tapetserar för första gången och det är tapeter som ska sättas kant i kan så kan det vara bra om väggen är målad först med tapetens bakgrundsfärg, detta för om man misslyckas med att få tapeterna kant i kant så kommer det då knappt att synas.
Frunihuset20 och 1 till
Jo kanterna av väggen syns ju eftersom man inte tapetserar ända till kanten utan det blir ju några mm kant :)
Smart ! Det blev vit färg för det var ganska snyggt med vita inramningen :) blir denna tapet.
  • Vägg med detaljerad blågrön tapet med beige blomstermotiv och vita inramningar.
Frunihuset20
