396 läst · 9 svar
396 läst
9 svar
Söker handdukstork som man kan montera i zon1
Hej, optimal placering av handdukstork för oss hade varit ovanför badkar. Så som jag förstår det så får man inte placera strömbrytaren i zon 1 men armaturen får egentligen vara där.
- Finns det handdukstorkar utan egen strömbrytare som man styr från annan plats. T.ex 'lampknapp', smarta hem eller dylikt.
- Kan någon peka mig i rätt riktning, sökt men inte hittat. Söker säkert fel.
- Om någon har erfarenhet så hör jag gärna om erfarenheter av detta. Är det jättedumt (eller jättesmart) av andra anledningar?
Tack!
Tack!
Bästa svaret
Det största problemet är väl att genomföringar/hål i vägg inte är tillåtna i området för badkar, förutom för de rör som går till blandaren. Enligt branschreglerna alltså.
Annars beror det väl på vad tillverkaren av handdukstorken säger, dvs. på hur handdukstorken är gjord när det gäller strömbrytaren, det finns strömbrytare som är helt vattenskyddade (IP44). Se den här tråden: https://www.byggahus.se/forum/threads/elsaekerhet-handdukstork.204956/
Handdukstorkarna från Pax är IP44: https://pax.se/sv/catalog/node/pax-products-handdukstorkar-elektriska
Ah, jag försökte läsa branschreglerna för el och det lät som att det var själva strömbrytaren som var problemet. Men det kanske är i Säkert Vattens regler som genomföringen regleras? Vi lutar åt att strunta i handdukstork helt och hållet eftersom att vi ändå installerar golvvärme.
Ska kolla in länkarna, tack så mycket!
IPX4 är inte helt vattenskyddade. Skalan går från 0 till 9 och 4 är striltätt.BirgitS skrev:
Annars beror det väl på vad tillverkaren av handdukstorken säger, dvs. på hur handdukstorken är gjord när det gäller strömbrytaren, det finns strömbrytare som är helt vattenskyddade (IP44). Se den här tråden: [länk]
Handdukstorkarna från Pax är IP44: [länk]
Reglerna är väl där för att det finns de som inte duschar "normalt". Typ barn. Jag har gått in i badrummet och hela taket är blött för det var kul att testa att spruta där.BirgitS skrev:
Nja, man behöver ju inte tätskikt på taket just för att det inte är normalt.S sjoelund skrev:
Men du får gärna hitta elinstallationsregler om vad som får monteras i område för dusch/bad.
Jag tror inte någon förbjuder el i zon 1 då det skulle göra att bubbelbad blir "omöjliga" som ett exempel. Jag kan inte utantill men både gvk och bbv tillåter el genomföringar i zon 1 följt med en del krav som måste följas.
