1 784 läst · 10 svar
10 svar
Söker enkelt styrbar dimmer, t.ex. 0-10V
Jag har planer på att installera några stolplyktor och en (central) dimmer. Tanken är att jag ska kunna dimma ner ljuset i normalfall och dra på mer vid rörelse. Stolplyktorna har E27 så jag kan välja några dimbara lampor som funkar mot den valda dimmern.
Så var hittar jag en dimmer med en begriplig insignal? Det finns hur många varianter som helst med olika trådlösa gränssnitt och det finns för knappar upp/ner men ingen med 0-10V eller motsvarande?
Annars får man väl helt enkelt sätta en vanlig dimmer med ratt, skruva in den permanent till ett lagom värde och koppla förbi den med en rörelsevakt. Det känns primitivt men jämfört med övriga lösningar som jag kan hitta så är det ändå rimligt.
Jag är såklart medveten om att jobben är behörighetskrävande.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Fattar inte riktigt vad du vill göra, men kanske att Plejd CRT-01 (0-10v) eller DIM-01 är lösningen?
CTR-01 verkar bara ha en utgång 0-10 V, ingen ingång. Eller tolkar jag databladet felaktigt?
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Ah, där var något, men denna verkar vara endast för lysrör?
Ah, jag hade inte tänkt på att kolla conrad, tackar för tipsen! Där finns även denna: https://www.conrad.se/p/zamel-ext10000228-dimmer-din-skena-passar-led-lamp-1529564
Borde ju funka, på lager och lite mer rimligt pris.
Sen vet jag inte om jag vågar beställa därifrån igen efter månader med bestridande av fakturor med mera. Men det är en annan historia
En tänkbar lösning är väl att använda en vanlig dimmer, vilken som helst, där du ställer in grundnivån. Efter dimmern sätter du ett växlande relä som styrs av en rörelsevakt och byter från dimmern till 230 V.
Jag har aldrig provat det själv och vet inte hur en dimmer reagerar på att lasten plötsligt faller bort, men det borde kunna fungera. Reläet bör vara av arbetsströmstyp eller med nollgenomgångsdetektering eftersom du kommer växla med last på. För lamporna borde det inte spela så stor roll men det kanske kan uppstå en transient när reläet växlar.
Söker manual
Övrigt Off Topic -
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Söker superenkelt system för miniplug+strömbrytare
Villalarm & Hemautomation -
söker enkelt program för att rita planlösning
Teknik -
Lösvirke & Timmerhus
