1 640 läst · 15 svar
15 svar
Söker badarmatur för utanpåliggande kabel
Letar efter en billig armatur att ha på ena väggen i badrummet för att få mer ljus när jag duschar.
Det är utanpåliggande kabeldragning som gäller så jag behöver en armatur som fixar det. Har bara sett varianter där kabeln kommer genom väggen.
Tacksam för tips som inte är så kostsamma.
Moderator
· 52 280 inlägg
Hur kommer den att sitta i förhållande till duschen?
Denna kanske?
http://www.ifoelectric.com/M57-75%20122%2013.pdf
· Västerbottens län
· 17 884 inlägg
Men går det inte göra ett urtag i kanten på armaturen så kabeln kommer in?
Protte
Protte
Moderator
· 52 280 inlägg
Då är det nog risk att det inte håller IP klassen längre.
· Västerbottens län
· 17 884 inlägg
Nej jag vill ha en billig och prisvärd armatur där kabeln kommer utanpå väggen. Har inte hittat nån annan variant än de med porslinssockel. Classe hade en i plast för 59 spänn men den kändes lite väl eh plastig...
Köpte idag en belysningsarmatur men väl hemma så fick jag se att den krävde kabel rakt bakifrån medans min kommer ut ur väggen ca 60cm åt höger och alltså måste in från sidan. Är det bara att borra upp sidan och ansluta eller ryker klassningen i detta fall IP44 då? Annars måste det byggas en grunka på väggen..
· Västerbottens län
· 17 884 inlägg
En bild sett bakifrån på armaturen om vi får be.
Var sitter tätningen för kabeln, kan kabeln ligga mot väggen och göra en 90 graders böj och in genom tätningen?
Protte
Protte
