Verktygstokig
· Jämtland
· 27 inlägg
Jag har en gammal Danfoss ECT 5006 shuntstyrning där nattsänkning inte fungerar. När jag öppnade upp såg jag att en liten lampa som "övervakar" tidsskivan är sönder. Endast märkt 24v, vart finns en sån här rackare att få tag på?
/mvh
/mvh
Avläsningen av skivan är optisk så jo, denna lampa behövs för att nattsänkningsfunktionen ska fungera.
Det är nog 25 år sedan jag byte en sån lampa men en bipin från Elfa har jag för mig det blev.
Har nån av lamporna i länken i inlägg #2 rätt spänning fungerar det troligen.
Verktygstokig
· Jämtland
· 27 inlägg
Ja alltså när jag lyser med ficklampan när ett utklippt område är vid lampan så ställer den om till nattsänkning, men inte annars.
Samt att skivan inte snurrar men de tänkte jag kika på när jag fått till lampan. Känns som en ny shuntstyrning vore bättre, men den fungerar helt perfekt förutom om man vill ha tidsstyrning.
Om jag inte mins fel hette det 170DKZ...?
Tror inte att det med lampan har med rotationen att göra, mera inställning av nattsänkning, det är inte unga grejer det där, så ett vanligt fel på sådana ur att dreven som är av plast är utslitna eller kugg gott av, så börja med att kolla uret innan du skaffar en lampa. Du har ett ställdon på shunten, se vad för spänning det har, därefter kan du skaffa en ny central av vilket märke som helst, bara spänningen är rätt för donetHenkeb20 skrev:
Om skivan inte snurrar så kan det vara marigt att få igång grejorna. Har sett liknande ur lägga av efter 10-15 år, ibland kan man skaka liv i dom, men felet brukar återkomma. Sannolikt utslitna plastdrev eller kärvande axlar och stelnad olja.
...men som tidigare nämnts, verket har ett batteri för gångreserv och när detta ger upp så stannar skivan, troligen för att det trasiga batteriet ställer till det med elförsörjningen till verket...
Verktygstokig
· Jämtland
· 27 inlägg
Tack för bra svar!
Jag har kört utan snurrskivan 1år men kände att de skulle kanske va bra att sänka vissa tider, så det första jag gjorde var att byta batteri. Sedan märkte jag att lampan var svart och insåg att den behövs nog så där e jag nu
Därom tvistar de lärda, om du sänker på natten så kallnar husets skal och allt annat med, det ska då värmas upp på morgonen och det tar tid och kostar på lite extra energi ( mer än konstant värme ) Ska du gå upp kl 6:00 så måste det börja värma på kl 4:00 för att hinna få upp tempen i huset. Nattsänkning var populärt på 70 talet men har hos de flesta tagits bort, då tempen åker jojo rätt bra i huset. Bättre då att sänka lite på värmen överlag och sänka lite extra i sovrummen på elementen.Henkeb20 skrev:
Verktygstokig
· Jämtland
· 27 inlägg
Jo de e väl sant, känner oxå att dom graderna som sänks ska ju åter upp....Tänkte mest att det vore skoj om man fick den att fungera.
Ja om den är från 70talet kanske man kan räkna den som avskriven och betald vid det här laget
Söker pips på utomhus lampa med rörelsesensor till Car-Porten
Belysning -
Söker armatur 50-talslampa med husnummer
Byggnadsvård -
Spis tänder lampa, hur felsöker jag?
El -
Söker särskilt tillbehör för nedpendlad taklampa
Belysning -
Söker en lågbyggd 60mm kopplingsdosa att ha i tak till pendellampa alt. takspot.
El
