Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 583 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 583 inlägg
Skurkloss är en smidig lösning. Men på fodret ser det inte ut som att det är husets stil för övrigt. Du kan annars prova lite med att snedsåga främre delen av listen (då behövs bättringsmålning)
Om jag hade blivit tvingad till att montera grov allmogelist med tunna släta foder hade jag hade testat med att gera 22,5°x2 eller 30°x2, limma fast och få det att verka som att listen viker in i fodret.
Finns minst två alternativ,
Dörrfodret avslutas mot överkant på sockeln (sockeln går minst till och med fodret.
Golvkloss, som både sockeln och fodret avslutas mot.
Bägge alternativen visas i följande tråd,
https://www.byggahus.se/forum/threads/avslut-golvlist-mot-doerrfoder.448320/
Skurkloss blir det icke. Då måste jag ta bort en bit av karmen också.Karrock skrev:Skurkloss är en smidig lösning. Men på fodret ser det inte ut som att det är husets stil för övrigt. Du kan annars prova lite med att snedsåga främre delen av listen (då behövs bättringsmålning)
Nej, klossen sätter du utanpå karmen precis som fodret.M Förstagångsköparen skrev:
Klossen är tjockare än foder/list eftersom du ska gå emot klossen med både foder och list.
Eller har du inget foder runt karmen, jag utgick ifrån att det var foder över karm på bilden och inte en solid karm bara.
Det kan, åtminstone om det hade varit en slät list, bli riktigt bra om man bara fasar av hörnet 45 gr med en bandslip och sen målar.
Vet inte hur det ser ut om man gör det med en allmogelist dock.
Jag trodde att det var många som gjorde som jag har gjort för över 20år sedan men när det var hem en snickare för ca 1 år sedan så var han imponerad och hade aldrig sett den lösningen förut.
Så här kommer mitt bidrag till en snygg avslutning på golvlister.
att kapa dörrfoder och sätta dit en skurkloss är det enklaste. Men inte estetiskt tilltalande.
Personligen hade jag bytt golvsockel. Det gamla fodret ser ut som ett slätt funkisfoder, varför då blanda in någon modern "fake allmoge"? Även med skurkloss kommer det se märkligt ut.
Golvsockeln ser inte ut att vara kapad i rätvinkel. det är en förutsättning för att få en bra anslutning till skurklossen.
Produkter som diskuteras: "sätta dörrfoder"
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
239 kr inkl moms
