· Västra Götaland
· 5 inlägg
Vi bygger om köket i vår 1700-talsstuga och ska sätta in en smalspis. Då tänker vi använda den gamla imkanalen i skorstenen som rökkanal. Det innebär att vi behöver dra en ny imkanal.
Problemet är att den gamla imkanalen är mitt över elspisen och takhöjden begränsad. Därför behöver jag ha en "sned" spiskåpa. Min tanke är att låta en plåtslagare tillverka en sådan, ansluten till en takfläkt. Första skiss bifogad.
Fettfilter tror jag finns att köpa "standard" på t.ex. http://www.electrolux.se/node323.aspx?wscid=9&wssubcid=15&wspartno=50251970005.
Nu till den egentliga frågan. Finns det någonstans man kan köpa en motorstyrning med en snygg panel? Eventuellt för inbyggnad i kåpan eller, som alternativ, att sätta på väggen.
Mvh
// Leif
Mvh
// Leif
Thermex (www.thermex.se) har insattser (fettfilter, lampor och styrning) både med inbyggd fläkt och för extern fläkt.
Manöverpanelen kan man dra ut till framsidan av kåpan om man vill.
· Västra Götaland
· 5 inlägg
Så vitt jag kan se har Thermex, liksom Fjäråskupan endast standardlösningar. Inga lösa komponenter. Har jag fel?
Jag behöver köpa komponenter såsom filter, manöverpanel etc.
Har någon tips, idéer?
Lite osäker på vad du vill ha, men om det är en trafo med olika spänningar för att få olika fart på fläkten så...
Östberg VRTEC http://www.ostberg.com/sys/F_file.a...n1NJHYwS4M3mNCprAuw-6PHrgnBq_3cmnQLgccqcNMz7Q
Systemair http://catalogue.systemair.com/SE/productgroup/201.aspx (Elektriska ventilationstillbehör - Varvtalsregleringar)
Kolla att fläkten är en sådan som går att köra på olika spänningar för olika farter.
men de är väl inte så snygga. Kanske kan förlänga axeln till ratten och bygga in den.
Då thermex har en avancerad sida lyckas jag inte länka direkt.
gå in på www.thermex.se sedan "Spiskupor/Fläktkåpor" sedan "Externa motorer och insatser".
Där hittar du insatser med filter, lampor och intern fläkt eller styrning för extern.
