245 läst · 2 svar
245 läst
2 svar
Snygg bra toalett
Jag är inte så insatt i toaletter, men det verkar som att det är bäst att välja en rimless-modell med mjukstängande lock. I mitt fall skulle jag också vilja ha en hårdsits och gärna en som är snygg.
Har ni några synpunkter på dessa alternativ? Vilken skulle ni välja? Jag har en budget på cirka 7000 kr.
Toalettstol IFO Vinta Art Rimfree
https://www.golvpoolen.se/badrum/to...t1dBgOKF43p6vlDVTVfgUiyGFuqBYCC6atC-Jb8&gQT=1
Toalettstol Duravit DuraStyle Rimless 010701
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...7UBL6TUxEur53qLCEZF4Da9fby7ZLqRBoC95YQAvD_BwE
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag skulle köra IFÖ:n, dels för att min erfarenhet av deras toastolar har varit att de fungerar och om det blir något problem med spolfunktionen så har de haft reservdelar länge dels för att jag tycker den är snyggare.
Utseende är ju subjektivt så det är ju du som måste ta ställning till men den har "renare" linjer med minde kanter på underdelen så den blir lättstädad och cisternen har aningen rundare hörn. Duravitens design med bullig utsida nere och skarpa kanter på cisternen ger känslan att delarna inte hör ihop - och sen gillar jag inte "vingen" på sitsen (även om den kanske stoppar småsaker från att trilla ner i bakkant.
När det gäller funktion och hållbarhet så hade vi IFÖ i mitt radhus innan och toastolen i gästtoaletten var nog original från 1972 och när den börjde krångla med spolfunktioen så hade de reservdelar och hjälpsam kundsupport så vi kunde laga och inte behövde byta stolen.
Idag har vi IFÖ Sign sedan vi byggde om och till och de har fungerat felfritt sedan installation. Iofs inte mer än 6-7 år sedan de första installerades men "ändå".
Jag valde mellan IFÖ:n ovan och denna:
https://badhuset.se/ifo-spira-art-6...Z68io_O5lsroZdM7AXmNrQRL8eR2TSwWXp1YIdicGl-_K
Blev den i länken för gillade den lite nättare formatet bättre.
Men hade också kört på IFÖ.
Brukar finnas reservdelar under lång tid när det börjar gå sönder.
