Behöver lite råd om hur jag skall avsluta en vägg på båda sidor om en murstock. Det sitter en kamin där så den blir bara lätt ljummen närmast kamin.
1. Taklisten, skall jag dra rakt över till nästa rums hörn eller nån typ av avslutning mot där murstock börjar på var sida. Men då är avslutning viktig på var sida kritisk.
Problemet är att den högra delen av väggen är ca 1,5cm grundare så att säga. Så måste bygga upp en taklist den biten isf.
2. Vägg från tak list till golvlist. Bara en vanlig täcklist/smyglist?
