9 409 läst · 8 svar
9k läst
8 svar
snöret på gräsklipparen
Vi fick en bensindriven gräsklippare till vårat nya hus.
Där finns det på ena handtaget en möjlighet att "hänga" upp startsnöret.
Varför vill man göra detta?
Och när gör man detta? När man kör den eller när den står stilla?
Bara nyfiken
Micke
Bara nyfiken
Micke
Det är antagligen för att man bekvämt ska kunna dra igång maskinen ståendes bakom styret samtidigt som man håller in ev dödmansgrepp. Det är ett säkerhetstänk för att inte råka få in tårna under kåpan.
Själv föredrar jag att låsa dödmansgreppet med ett snöre och dra igång på gammalt invant sätt.
Cinolin skrev:
Ja,vi kör också med snöre på dödmangreppet men tycker det funkar bra att dra igång klipparen stående bakom handtaget.
Vi har en Klippo med snöret vid handtaget och så länge den är lättstartad så funderar man inte på det. Erkänner att det finns ett 2dm långt spännband som dras åt kring kring handtaget vid klippning, ett före detta spännband til skidor.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jag har snöre på styret på min HQ R150S och dödmansgrepp mm mm
Mitt dödmansgrepp är lite segt så när man släpper det så tar det ca 4sek innan det slår ifrån vilket är perfa då man hinner kasta undan någon gren och ändå hinna tillbaka till handtaget innan den dör.
Ang. kraft i draget så får man ju naturligtvis dra ut snöret till kompressionstakten och sedan släppa in snöret och sedan göra ett ryck. Då behövs det inte speciellt mycket kraft. Altså, dra ut snöret tills det motar lite. Släpp in till utgångsläge och gör ett ryck.
Samma här. Det är bara att pumpa i ordentligt med soppa i förgasaren. Överflödet rinner ju tillbaka i tanken. Sedan vickar jag alltid upp gräsklipparen lite grann så att den står på bakhjulen när jag startar den. Det är onödigt att låta kniven vispa i tjockt gräs när man ska starta klipparen.Eld skrev:
Alltså om ni inte orkar starta maskinen med snöret vid handtaget, så är det hög tid för översyn. Jag trycker tre gånger på primern på min stiga, ställer mig vid handtaget, ena handen på dödmansgreppet och med det andra ett lätt ryck i snöret så startar den.
När man sen släpper handtaget stannar den på mindre än en sekund. För att starta när den är varm är det bara trycka in handtaget och vrida på nyckeln
Skruv har gått av under gräsklipparen
Robotgräsklippare -
Hur installerar man appen till robottgräsklipparen
Robotgräsklippare -
Test gräsklippare batteri – vi utser bästa batteridrivna gräsklipparen 2024
Artikelkommentarer -
Plocka ström ur robotgräsklipparen?
Robotgräsklippare -
Fel på gräsklipparen? Snärtar tillbaka snöret och startar ej.
Trädgårdsmaskiner
