Har snart monterat ihop hela köket och lämnade skafferiet till sist då jag visste att väggen vid skafferiet är sned. Nu är den på plats och resultatet blev inte helt toppen.
Har någon ett förslag på hur jag på bästa sätt blir av med denna glipa längst min sneda vägg?
Tack på förhand!
Tänkte göra detta men jag tror inte jag själv har verktyg/precisionen att klara av den. Det är nämligen bara 5mm i nederkant, 12mm i mitten och 8mm längst upp + att passbiten är mellan 5-10cm "djup". Kan man kanske lämna in den för att få till en fin bit?fremax skrev:
Expanderande fönsterdrev, montera , vänta , måla synliga delen i lämplig färg. Fixat.
https://www.byggmax.se/fönsterdrev-...MIzeCr04bS4gIVgrYYCh0axgR-EAQYDiABEgIWD_D_BwE
Med vänlig hälsning, fremax
Hur tapetsera i detta snedtak/snedvägg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Snedtaksförråd mot husvägg, använda golvspån till taket?
Lösvirke & Timmerhus -
Justera sneda luckor väggskåp
Övrigt husrelaterat -
Hur ska vi få upp en trekantslist i snedtaket när både väggar och tak är snett gjort vid renoveringen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur löser ni (glas) duschvägg vid snedtak?
