En av våra ytterdörrar är har blivit dålig med tiden och är både trögstängd, svår att låsa (man måste trycka dörren inåt för att dörren ska gå i lås) samt att det sipprar in luft i båda ytterhörnen.
Tittar man på dörren både inifrån och utifrån så ser man tydligt att den hänger nedåt, dvs att springan I övre hörnet är väldigt liten och I nedre hörnet väldigt stor. Dessutom verkar dörren bukta ut något då dörren sticker ut lite mer än karmen när den är stängd, men bara några millimeter.
Jag undrar hur jag kan bära mig åt för att försöka få rätt på dörren. Sett en del använda sig av gångjärnsriktare men en sådan verkar inte passa på dessa gångjärn.
det går att använda gångjärnriktare på din dörr de två översta behövs knäckas lite.Easterlily skrev:
ser att där sitter tappbärande gångjärn där behövs troligen justerbrickor på de.
där ska normalt vara lite mellanrum mellan gångjärnshalvorna
Köpte en riktare från biltema. Verkade inte passa först men efter att jag läst ditt meddelande så tog jag hammare för att slå ner den på gångjärnen och då verkar den funka.T tergo skrev:
Vilket håll ska jag vrida åt. Och ska jag vrida på den övre eller nedre delen av gångjärnen?
Justeringsbrickor, innebär det att man måste skruva loss gångjärnet, öppna upp och lägga i bricka i mitten?
Produkter som diskuteras: "Justeringsbrickor"
Distans- & justeringsbrickor
Nedan hittar du vårt sortiment inom distans- & justeringsbrickor.
Nej. man lyfter dörrbladet några mm tills man ser ovan sida tappen på och där stoppar man in justerbrickan,
man får hålla koll så man inte lyfter dörrbladet för högt så dörren släpper från gångjärnen
film där de justerar fönster kolla ungefär i mitten av filmen .samma princip på dörrgångjärn
Toppen.T tergo skrev:övre delen du trycker mot dörrbladet
[media]
Tycker det blev lite bättre men inte 100% med gliporna (bara med riktaren)
Men det verkar inte göra någon skillnad på att man behöver ta i för att få dörren att gå i lås.
När man stänger dörren behöver man trycka till. Och när man låser upp behöver man dra dörrhandtaget mot sig.
Antar att det har att göra med att dörren sticker ut något. Hur åtgärdar jag det?
Brukar inte snobba med fackspråk eller rätta om jag ändå begriper vad folk menar. Men om du i framtiden vill använda rätt term hos låssmeden så kallas de slitbrickor.T tergo skrev:
Nu var det hur som helst användande av slitbricka på ett tappbärande gångjärn jag reagerade på. Det finns ett bättre sätt. På bilden ser man att det är en slits i dörrledet i höjd med överkant tapp.
Om man lyfter lite på dörren utan att hänga av den så finns det brickor avsedda för att peta in ovanpå tappen. Mycket enklare. Inget behöver skruvas loss eller hängas av och gångjärnet är fortfarande tappbärande. Glöm inte fett…
Mvh Findus
PS.Blecket ser ut att vara filat för att fungera. Kanske är fel för låset. En bild på låset kanske säger något om saken DS
· 4 106 inlägg
Det ser ut som du har plastpluttar i dörrkarmen.
Där finns förmodligen karmskruv som kan ge en viss justermån att lajja lite med.
Men ta hänsyn till tidigare inlägg också.
/W
/W
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Menar du den lilla tunna öppningen? Så om man skulle lyfta upp dörren underifrån så skulle man kunna lägga in en bricka där? Är det en speciell typ av bricka då?findus42 skrev:Brukar inte snobba med fackspråk eller rätta om jag ändå begriper vad folk menar. Men om du i framtiden vill använda rätt term hos låssmeden så kallas de slitbrickor.
Mvh Findus
Jag tror spontant inte det är fel lås och bläck kombination då dörr och lås är original från när huset byggdes. Har samma kombo på förrådsdörren.
Men om det går att lätt justera så att bläcket tar emot dörren lite tidigare så tror jag det kan lösa allt.
Jo. Har provat att justera lite där men utan större resultat. Några av skruvarna går bara runt dessutom. Sen sitter olika skruvar på bakom var och varannan plutt så frågan är om någon provat meka med detta tidigare.Workingclasshero skrev:
Men om jag skulle justera karmen, vilka skruvar borde jag skruva åt I mitt fall? Gör det någon skillnad att även lossa någon?
· 4 106 inlägg
Karmverktyget har olika funktioner i ändarna, vet du om det?
Ena änden skruvar man in karmskruven med och andra änden justerar man med.
/W
/W
