Stolen är från strax innan Dackefejden. Gissar på orginal från när huset byggdes 1972.
Allt ser helt och skitigt ut, men det tar ca 20 minuter för tanken att fyllas. Den externa ventilen är öppnad till max och övriga kranar spolar på för fullt.
Plockade isär den nu och märker då att det enda tillflödet är det läckage som är vid flottörarmens infästning i uppledningsröret (rätta gärna benämningar då jag är total lekman på detta område).
Jag gissar att det vita rektangulära "röret" som går neråt igen är den väg vattnet normalt ska ta för att fylla tanken. Har jag rätt?
Det röret går att vrida 180-grader, men inte att lossa (milt våld). Ska den gå att plocka loss över huvud taget?
Några tips för vidare felsökning?
Hittar tyvärr ingen edit-knapp, men jag tror mig ha luskat ut att det är en IDO 59 1959-1974.
Testade nu att skruva loss locket på flotörhuset, gissar att någon har lagat den i tidigare skede med packning på tub, för locket satt stenhårt. Ska det gå att lossa på hela konstruktionen genom att dra den rakt upp mån tro?
Y
Kalk eller skräp som korkarigen gamla risiga packningar i påfyllaren. Dom gånger jag försökt har det slutat dåligt. Jag byter numera direkt till en Fluidmaster då det spar tid. (kostar kanske 600). Kanske sitter ett metallfilter mellan inkommande rör och påfyllaren, på utsidan alltså, som har skräp i sig också.
(observera att denna modell har metallgängor nertill. finns sämre i plast)
Fick loss locket på flottörhuset, och naturligtvis va det inte packningsmassa (som dom som vet listar ut). Packningen är gissningsvis också från -72. Det är fritt ut genom breddavloppet(?), så när jag vrider på försiktigt så rinner det vatten genom det öppna flotörhuset och ut genom det vita röret (hyfsat iaf, det rinner lite bredvid också).
Vid återmontering av packning och lock fungerar det, ända tills flottörarmen lyfts och stryper flödet. Sen släpps det inte på igen när jag sänker armen, utan återgår till att sippra ut vid flottörarmsinfattningen. Samma resultat vid nästa av och återmontering.
Dålig packning?
Yrrol skrev:
Kalk eller skräp som korkarigen gamla packningar i påfyllaren. Dom gånger jag försökt har det slutat dåligt. Jag byter numera direkt till en Fluidmaster då det spar tid. (kostar kanske 600)
Aha, så den är gängad ner i botten? Hittade b.t.w. redigeraknappen nu, undrar varför dom spärrat redigering av OP.
Läste både ditt första och ditt redigerade svar, fick inte ihop det när jag hade dom framme båda två samtidigt...
Y
Berörande Fluidmaster så tar det kanske 15minuter att byta såvida inte toaletten står nära ett hörn så verktyg inte når.
Det är inte gängor i porslinet. Men gängor för kunna bindasamman påfyllare och vattenröret från vägg/golv.
Lossar vattenröret under toaletten.
Lossar påfyllaren som har mutter under toaletten runt toalettens vattenröranslutning.
Lyfter bort gamla påfyllaren.
Sätter dit den nya i motsatt ordning.
Sen kanske finjusterar höjden på den stora bollen du ser på bilden - tills vattennivån blir kanske 1 cm ifrån toppen på röret vattnet åker ner i när man spolar.
Klart det går att pröva byta packningar, det handlar inte om många kronor. Nu när du ändå lyckats få isär allt. :)
Y
Ifall din gissning är rätt:
[edit]Jag såg nog på fel påfyllare. konstigt att sprängskissen inte visar någon rund packning på din påfyllare. undra om det går att få delar till din.
- frågan är hur länge allt annat håller.
600 för fluidmaster... 1500 för ny toalett.. eller hållapå och byta småsaker på den du har... ;)
(nu är jag skadad från jobbet, där ska allt gå fort samt jag har saker i bilen. kanske är något skit någonstans som går att blåsabort)
Lundagrosisten har membranet (T-252 till T-318-påfyllare). Men den kostar nog mer i frakt än värdet på membranet.
Hur länge allt annat håller är ju också en bra fråga. Får se om grannen på gatan kan ta hem ett membran när han beställer annat nästa gång, men annars kör jag nog på ditt första förslag, om vi inte byter stolen helt.
Tack som fan för hjälpen :)
