Har införskaffat en bänkdiskmaskin (https://www.bosch-home.se/produktli...ogglebox=manuals/Togglebox=accessoriesOthers/) och vill nu koppla den till kranen.
Vad behöver jag köpa för att kunna koppla diskmaskinens invatten till kranens utvatten? Kika gärna på bilderna jag har lagt in.
borde vara denna du behöverM Majak00 skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...hal5X1WHAYhT30KWctRoC8UoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Mäter jag den delen som vanligtvis sitter på blandaren (som har en liten text och är i mitten på den sista bilden), gänga kanske det kallas så är delen som skruvas fast i blandaren. Den har en ytterdiameter på 22-23mm.Larsa skrev:
Jag vill ju inte vara en gringubbe men det där är inte rätt sätt att koppla in en bänkdiskmaskin..
Byt blandaren till en med uttag istället.
När du kopplar direkt på pipen så är det tryck på själva pippackningen och insatsen i blandaren vilket den inte är byggd för.
Dessutom kommer du få en liten dusch varje gång du kopplar loss slangen för att du inte kan släppa ut trycket.
/ Björkskär
/ Björkskär
Hej. Nu när det gått ett tag och du kanske fick ordning på det så har jag en fråga ska kranen vara på hela diskningen ?😅M Majak00 skrev:
Hjälp, inget vatten i kranen.
Vatten & Avlopp -
Hur kan jag skapa en snabbkoppling till en bänkdiskmaskin
Kök -
Gällande att koppla bänkdiskmaskin till baksidan av kranen
Vatten & Avlopp -
Bänkdiskmaskin med snabbkoppling?
Vatten & Avlopp -
Bänkdiskmaskin med snabbkoppling i blandaren, vad är det värsta som kan hända??
Vatten & Avlopp
